查看: 1144|回复: 14
请教,这个线该怎么接才有用? (不想再炸机机了)
发表于 2007-7-30 05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了esky的cp2, 卖家送了一条线,连接电脑的,可是连接上去后什么都没弹出来,不知道要怎么搞,请教大虾们.
还有不知道为什么把机机的油门+到最大了机机还是飞不起来,不过有时候会突然跳起来....为此炸了2次机了....
第一次炸了小球,第2次炸了脚架.......不敢再飞了,先搞掂了模拟器把....希望大虾们帮忙!十分感谢的说....
发表于 2007-7-30 06:32 | 只看该作者
右边的接口线给个正面特写啊
 楼主| 发表于 2007-7-30 07:01 | 只看该作者
左边接电脑,右边接遥控.
看起来好像是s-video之类的口.
发表于 2007-7-30 08:16 | 只看该作者
机机的油门+到最大了机机还是飞不起来,不过有时候会突然跳起来.... 可能是螺距设置没有对,或者油门反了
 楼主| 发表于 2007-7-30 08:34 | 只看该作者
由于是3d的机机, 按照某个老兄说的,把油门开到一半的时候是0度的把,再开到最大就应该是10度,不知道对不?
发表于 2007-7-30 09:11 | 只看该作者
先把机机的设置搞清楚吧!:em17:
模拟线是COM串口接入电脑当然不会有什么弹出了,要从模拟软件中选择读取这个端口才行!
发表于 2007-7-30 09:27 | 只看该作者
就算能玩模拟了,也不是解决机子突然跳起的最好办法呀!:em17:
发表于 2007-7-30 09:33 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-30 09:48 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-7-30 09:52 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-8-3 22:24 | 只看该作者
CP2 可能会有困难,早期的CP2 是CCPM 控制方式的,因此目前的模拟器都不支持CCPM 制式的PPM 信号输入,因为CCPM 模式下,油门 副翼,升降 3个通道是联动的,我曾经打电话给ESKY公司,得到的答复是这个接口是教练接口,没有考虑模拟器接口。
不知现在的CP2 是否支持也不一定
发表于 2007-8-3 23:21 | 只看该作者
呵呵,和我的一样,我的是依次炸了小球和旋翼
发表于 2007-8-3 23:25 | 只看该作者
我没有线,想自己做一条,不知道线路的借口定义是什么,谁可以告诉我一下啊,谢谢,我的也是cp2
发表于 2007-8-30 20:10 | 只看该作者
楼主的模拟线可以用了么?
发表于 2007-9-1 21:56 | 只看该作者
com口的要驱动,还要自己在软件中设置。
