查看: 1098|回复: 12
为什莫大电调都不带BEC,那位高手能解释一下吗?
发表于 2007-8-1 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想自制一BEC,取动力电行吗,4片锂电,4个3003舵机,用什莫元件那,7805行吗,那位能给个电路图那
发表于 2007-8-1 23:17 | 只看该作者
7805 是可以的。不过发热量太大
不行!电流不够!
发表于 2007-8-1 23:24 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-8-1 23:26 | 只看该作者
4片锂电是14.8V!!!:em16:
发表于 2007-8-1 23:30 | 只看该作者
去国半的网页看看吧
http://www.national.com/CHS/appinfo/power/
照着电路自己做就可以了
只是元器件比较难搞
发表于 2007-8-1 23:50 | 只看该作者
用33167,5V/5A.一般2-3A只要一个小散热片就行了.要不用2675.
发表于 2007-8-2 01:32 | 只看该作者
:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2007-8-2 09:04 | 只看该作者
回复 #6 RENAULT 的帖子
好像只能选元件,没有电路亚
发表于 2007-8-2 09:21 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-8-20 12:21 | 只看该作者
原帖由 arsang 于 2007-8-1 23:50 发表
用33167作,空载5.05V,接上舵机后就变成3.5V了(没打舵),打舵后33167,电感温度非常高,正常马
发表于 2007-8-20 15:44 | 只看该作者
当然不正常!
 楼主| 发表于 2007-8-20 18:00 | 只看该作者
原帖由 bymxd 于 2007-8-20 15:44 发表
当然不正常!
但电路并没错呀,输入是3s 11。1 V
