查看: 7121|回复: 64
[求助]JR高频头能扩频点吗?
发表于 2007-8-1 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR 40Mhz 的高频头只有5个频点,能扩到99个吗?
发表于 2007-8-1 22:56 | 只看该作者
40M 里哪有那么多频点?
发表于 2007-8-1 23:03 | 只看该作者
上面都写清楚了只有5个频点了!估计不行了吧!:em17:
发表于 2007-8-1 23:17 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2007-8-1 23:36 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-8-1 23:03 发表
上面写的是只有5个频点,但旋钮开关和99个频点的是一样的,所以怀疑是可以改的。
发表于 2007-8-2 03:56 | 只看该作者
正常的逻辑推测,可以测试看看。:em21:
 楼主| 发表于 2007-8-2 08:42 | 只看该作者
來幾張裡面的照片大家幫忙看看可不可改。
 楼主| 发表于 2007-8-2 08:44 | 只看该作者
这个应该是发射管:
 楼主| 发表于 2007-8-2 08:48 | 只看该作者
正背面:
 楼主| 发表于 2007-8-2 08:54 | 只看该作者
誰來個多頻點的高頻頭比對一下就明白了。
懷疑是搞這裡:
发表于 2007-8-2 13:24 | 只看该作者
:em26: 高人
发表于 2007-8-2 15:42 | 只看该作者
红圈处是单片机,连接2个BCD拨码盘
带屏蔽罩的是频率合成板
单片机读拨码盘的设置后,控制频率合成板震荡。
现在有2种可能。
1。  单片机本来就支持40M所有的频道,只不过是做了限制
        在单片机附近找做开关用的电阻
2。  单片机里的程序只支持5个频道
        看屏蔽罩里用的什么频率合成芯片,重新编程单片机。
发表于 2007-8-2 16:47 | 只看该作者
看CN5  处  A1,A2 象是一对条线的安装位置
 楼主| 发表于 2007-8-2 16:49 | 只看该作者
原帖由 icefire 于 2007-8-2 15:42 发表
        在单片机附近找做开关用的电阻
2。  单片机里的程序只支持5个频道
:em00:
1。单片机附近沒找做开关用的电阻或者是二極管。所以想找一台多頻點的來比對。
2。不太想拆屏蔽罩,怕搞壞。再者要重新编程,在業餘條件下是不太可行的。
发表于 2007-8-2 17:00 | 只看该作者
看看ic1 的型号,查查管脚定义,有万用表的话量一下 A1 和 A2 端 ,A1 肯定是悬空的,哪里都没接, 似乎A2 是接的地
那么这很有可能就是一个条线(也就是开关量输入)
 楼主| 发表于 2007-8-2 17:05 | 只看该作者
原帖由 icefire 于 2007-8-2 17:00 发表
收到!  今晚試一下。:em00:
发表于 2007-8-2 17:12 | 只看该作者
小心一点........  测量一下先
 楼主| 发表于 2007-8-3 01:25 | 只看该作者
:em26: 这里有个改Futaba的:
http://5irc.com/content.asp?id=1182171&db=TECH
不知道有没老大改过JR。:em17:
发表于 2007-8-3 02:39 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2007-8-2 08:54 发表
誰來個多頻點的高頻頭比對一下就明白了。
懷疑是搞這裡:
我给你直接来张这部分的图纸吧!自己看了好好研究,希望你改装成功
发表于 2007-8-3 03:02 | 只看该作者
你如果要MC68HC908QY1的资料请你,给我邮箱地址我发给你
铁盒子你不用打开了,我给图给您看
