查看: 638|回复: 3
请教各位高手我的6ex有问题了!!!
发表于 2007-8-4 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天刚拿到的控,下载了一套中文说明书,沱及什么的都插好了,没插电机线,试了试一切工作正常,然后把电机线插上,在推油门问题出来了,当油门推到百分之80的时候突然全部收油了,电机没有一点供电反映,沱机工作正常,收油在来一次还是这样,我看了看右门曲线一切正常0     25     50     75   100,都没有问题啊 ,谁能告诉我这是怎么回事?〉〉
发表于 2007-8-4 14:29 | 只看该作者
这根本就不是6EX的问题,好好看看电调的说明,油门行程重设一下,还有3通的反向问题,检查一下:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2007-8-4 17:59 | 只看该作者
三通反向,不是很明白,那我从新设定行么??
 楼主| 发表于 2007-8-8 14:59 | 只看该作者
搞定了 哈哈 原来问题出在电调设置 哈哈 现在爽飞
