查看: 941|回复: 13
请教:450S 正飞很稳定,倒飞时抬头,是什么原因
发表于 2007-8-4 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450S 正飞很稳定,倒飞时抬头,是在侧翻过渡到倒飞过程中开始的,是什么原因,
发表于 2007-8-4 18:16 | 只看该作者
还是配重问题,也有可能是十字盘不平造成的
发表于 2007-8-4 18:28 | 只看该作者
十字盘的原因多一点!
发表于 2007-8-4 18:58 | 只看该作者
正飞没事 ?
发表于 2007-8-4 19:13 | 只看该作者
重心不对,正飞时你可能用十字盘的微调补正了,但倒飞时补偿量却是正好相反的,所以就表现出了倒飞的抬头.
估计是头轻了.
发表于 2007-8-4 20:22 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-8-4 20:44 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2007-8-4 19:13 发表
估计是头轻了.
老手就是经验多 哈     :em26:
发表于 2007-8-4 20:52 | 只看该作者
估计是头轻了.
很有道理~
发表于 2007-8-4 21:35 | 只看该作者
重心的问题,我的飞机也是这样,重心有一点点靠后,重心对正飞和倒飞姿态的影响是相反的,所以斜盘要水平,重心一定要在主轴上,不能打微调,这样才理想,否则,正飞如果因为需要推杆而向前打了微调,倒飞就会更加需要向后拉杆,很难受
发表于 2007-8-4 21:59 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-8-5 09:54 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-5 11:35 | 只看该作者
用的什么舵机?
 楼主| 发表于 2007-8-5 16:49 | 只看该作者
可能是重心问题
因为电池型号不同,重量不同,更换电池后需要用微调补正,重心和倾斜盘都有变化,先把电池重量配平,再把重心重新调整一下试试看。
多谢各位了
发表于 2007-8-5 18:07 | 只看该作者
:em15:
大家都说了。。
