查看: 4617|回复: 49
翼龙没有尾轮在水泥跑道上怎么起飞和降落?
发表于 2007-8-5 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了启迪的翼龙空机,有前面两个轮子,没有尾轮,特请教高手在跑道上起飞和降落怎么来完成?不会对对尾翼和和杆磨损吗?请告知应该怎么处理,谢谢.新手的困惑??
发表于 2007-8-5 09:36 | 只看该作者
不用后轮子 直接前面2个轮子就可以完成起飞 不会磨损 跟火鸟403一样 放心的飞吧`!:em15:
不要发抖
发表于 2007-8-5 09:45 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-5 10:00 | 只看该作者
后轮子有没有都没有关系的,一样飞.
发表于 2007-8-5 10:42 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-5 10:44 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-5 10:48 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-5 10:50 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-5 11:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-5 11:51 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-8-5 11:52 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-8-5 12:52 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-5 12:54 | 只看该作者
原来大家的头衔都是这么混分混来的呀?学了.
发表于 2007-8-5 13:23 | 只看该作者
你要害怕磨损的话!建议你用一小节钢丝做成Z字行,然后上面用棉线绑在尾杆的合适位子上(靠近V尾前面一点,要保证尾杆的末梢在平地的时候不碰到地上就行了),再用502胶水点一点在棉线上,要全部湿润棉线就行了,当然Z型下面的的弯可以做的弧度大点就行了.效果还是不错的!我火鸟就是这样搞得!
发表于 2007-8-5 14:54 | 只看该作者
飞起来就不会磨损了
在地上滑跑的时间只有那么几十秒
对于新手来说,尾杆还没有磨坏,机机就炸坏了:em15: :em15:
发表于 2007-8-5 15:08 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em24:
发表于 2007-8-5 15:37 | 只看该作者
不是原机就带有一小截铁丝的吗?
发表于 2007-8-5 15:45 | 只看该作者
原帖由 superliuliu 于 2007-8-5 14:54 发表
飞起来就不会磨损了
在地上滑跑的时间只有那么几十秒
:em26:
发表于 2007-8-5 15:46 | 只看该作者
原帖由 ak0416 于 2007-8-5 12:54 发表
混么:em15: :em24:
发表于 2007-8-5 18:04 | 只看该作者
LZ 翼龙的带载能力还是不错的,所以建议你可以搞一段铁丝,当然钢丝更好了,不要太细哦,自己弯一个圆弧型的钩用线加热溶胶就可以固定了.形状参照你用来喝汤的勺就好了呵呵!具体怎么固定你自己发挥了哦!
这样的形状最好了,接触的时候有一定的弹性哦!我就是这样搞的,飞了好久都没有坏,好久没有飞了啊!
