5级和3级转子的550有刷电机
5级和3级转子的550有刷电机
suncycle
suncycle
电梯直达
发表于 2007-8-7 10:37
倒序浏览
手里有几个550的
电机
有5级的和3级的
想跑船
请问高手 相同电压和电流的情况下
5级和3级转子的550电机,哪个的转速高?扭距大?
FUTABA S9256的外壳是否可与其他型号的通用?
2010-07-29
用6SA123和1860KV电机的讨论
2010-07-01
gy401接在AR6100E的感度插几通?
2009-09-21
401+9257 飞越500 有追尾 头大的
2009-07-27
B6充6S A123 是这样的显示 ???
2009-07-13
不小心把JR DSX7 2.4 接收的插入插错了 晕
2009-06-23
推荐个6S的平衡冲
2009-06-07
新手入门航拍所需设备请教
2009-05-29
探索达的无刷电机有人用过吗
2008-08-13
在论坛上收了个HYDROMITE船壳 请教用什么动力
2008-07-12
陆震毅
陆震毅
发表于 2007-8-7 11:22
同样电压下,3极的比5极的转速高,5极比3极扭距大。
【论坛帮助】
suncycle
suncycle
楼
发表于 2007-8-7 11:55
那么跑60CM的A5,用5级的550,11.1V锂电
用多大的桨合适啊
x2box
x2box
楼
发表于 2007-8-7 17:48
:em15: 3极与5级,在同电压下的,电流是不一样的!
rmb2007
rmb2007
楼
发表于 2007-8-7 17:49
不是你小就我大,不是我大就你小~
水上爬
水上爬
楼
发表于 2007-8-7 21:05
三极谓550,五极谓555
550转速有高有低,有万把转,也有三万转以上。
据查550 555堵转力矩相差无几。
主要差别在输出功率上面。555常见的T数50T ~100T,输出功率比通常十几二十T的550低很多,就算24V ,工作电流一般最大1~2安,转速只有几千,适合拖轮等悠闲的船的直驱方式,还有,极其省电。
x2box
x2box
楼
发表于 2007-8-7 21:32
:em04: 100T?
水上爬
水上爬
楼
发表于 2007-8-9 22:33
眼睛瞪那么大干吗?:em15: 小弟以前还拆过一个不记得250还是270T的,你小心碰到个100T的555,做拖轮都嫌慢。
charli
charli
楼
发表于 2007-8-9 23:21
拖轮要力量吧?
