查看: 2273|回复: 31
制作机脚架(完成),手工烂,只能是这个样了
发表于 2007-8-8 00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发一下今天做的脚架
因为想把脚架做高了,扩大稳定面积,来避免机身的倾斜打桨~~
做成下图这个样~~
由于连接机身的关节和脚下面的T字关节比较难,而且本人手头的材料也不多,加工工具也不多,只有钳,剪刀.刀,螺丝刀,锉刀,炊子,锯,钉子,沙纸,没别的了
这几天一直在想做脚架的事,从那天意外的发现泡沫桨里原来有碳纤棒后,所以这几天睡觉做梦都在想方法,自己也试了很多材料,都失败了~~~
我是做好上面连接机身的架才做下面的T字脚架的,但当今天做完T字脚架时,觉得上面的连接机身的架太麻烦,要上八颗螺丝才能固定,而且平衡不好调,于是忍着心放弃它了,不过还是要上来见见大家~~~要不白做了~~
先发今天做的图吧,
在前几天发的"意外发现"那张贴提及到做脚架,也问了许多模友的意见,在此再次谢谢大家的关注~~
那时有模友建议用衣架中间的那个三口接管,其实之前我也想到了,但由于家里用了好多年的衣架这个地方已经裂开,我也没仔细看就觉得很容易老化,.就没留意.,今天在无奈的情况下就拿了一个衣架来"解剖",证实了是可取的,但是有一定的难度.,也就是衣家三口接管处里面的铁枝是焊死的,,但最后还是找到解决的方法~~
看图吧~~
解剖证实可取后就去买了一把,4.5元~~:loveliness:
剪断后,剥了皮
在此想说下,虽然里面T字型已经焊死了,但我想到的方法是将外面的铁枝拗弯,然后双手握住,用力一扭,就可以纽断了!~:em24: :em15:
取出铁枝还不行,因为只是拧断了铁枝,还有个焊头在里面,所以得解剖底下~~:em01:
挖出焊头(这一步比较难)我是用铁枝加热熔掉塑料才取出的~~手都烫伤了好几处~:em25:
之后就是挖洞了,因为铁枝没有碳纤维棒那么粗,所以要扩挖,这个过程是最辛苦的过程,用钉打又不行,因为会逼裂管子,只有用火来烫,再用十字螺丝刀慢慢的钻,也就是这一系列动作搞到手现在还"丝丝"的暗痛~~~不过这个制作过程就没心机拍下了.在忙碌的制作中!~:em10:
来个完成图~~
:em05: :em00:
跟着下来就是上我昨天做的连接机身的脚架,
看图
找来一块摩托车广告牌,这材料说硬不硬,说软不软,正好着手!!:em15:
先画出要锯出的形状(本人不是搞机械的,手工恶劣得要命~):em17:
然后挖槽,这个槽是用来夹碳棒的
完后再稍微磨了一下,就加热拗弯!!:em10: 拗弯后再锯一个夹片(见下下图),与主架一起夹碳棒的~~
头一次做的是用铝片加固的,但是由于材料不多,而且制作过程中也失败过,所以没有材料了!就想了另外一个方法加固,而且还有避震效果哦~~:em15:
就是用泡沫桨(22e的)里面的那条钢丝(所以说,大家炸了泡沫桨可别丢掉,用处很大哦)~~~:em07:
最后就是载重测试,觉得承受力还是可以的,而且有了钢丝,有点弹性.很有避震效果哦~~:em24: :em19:
用了锯和锤子放上去,不知道多少重量,不过肯定重过机子起飞重量~~:em24:
现在这个架已经放弃了~~虽然做好了
因为平衡很难调,可能是挖的槽不一样长导致的~~:em18:
希望模友们建议一下,连接机身的架子(见下图)应该怎样做~~谢谢,非常感谢~~:loveliness: :em00:
一翻绞脑的思考后~~~最主要是广州模友"大力水手"的提示:em00: :em05: ,脚上架不需要另找材料.,在原来脚架的基础上,用橡筋绑好便可以了~~
不过在制作过程中,仍然遇到问题,不过全部攻克~~~:em24: :em19:
看图吧
之前衣架的三口插管是成正T形的,现在用火加热拗斜,这是为了适合黑鹰400有点前倾的脚架.:em05:
这个是在上面顶住碳棒的座,这是用22#的脚架做的,刚好四个呵\:em05: :em05:
这个是装上脚架后的效果:em24:
在脚架前套上滑撬头,这也是22#的,:em24:
跟着在黑鹰的脚架上置天线的位置夹上四小根碳棒,这是用来扣橡胶筋的:em15:
第一次做成后绑上机试,结果是:因为黑鹰400的中心偏后,所以脚架的受力部位主要在后撑,这样会导致滑撬前小后大的八字型,不稳定,如图:em18:
后来想了个办法,就是将滑撬的后部加东西拉住,不让外开,一开始不知道用什么材料.,还想过用上次摔弯的尾管,但觉得很累赘,后来想到,之前呀是用钢丝来固定脚,这次也用得上,好在还有一边22#的桨,就把里面的钢丝拆出来.加上22#的球头套~~如图:em24:
整体效果,我是故意拗弯钢丝的,这样对缓冲有很好的作用(后面有讲):em05:
做好后的效果
这是固定球头套,不让前后滑动的做法,那个小铜套是桨夹头那的铜套,铝管是22#的
上机后的效果
把脚架喷成黑色的效果
上机后的细节
平衡测试,由于本来就比较平衡.所以不用怎么调
现在说下拗弯钢丝的缓冲效果,图已说明
先来两张整体的
沙池倾倒测试,机身倾斜量增加,不易摔倒~~这就是我制作的最终目的1
石堆测试,乱石中稳如泰山~:em15: 是制作最终目的2:em24:
水中测试,.可以停在水深十公分的地方:em24: 这制作目的3只有一张,找楼顶的积水处照的:em24:
完毕:em10:
就这么多了,手机拍的,不好看,将就下吧,不好意思了~~:em14:
谢谢~~~本人手工不好,只能做成这副德性,各位大哥有什么好建议,迎提出:em00: :em05:
最后特别鸣谢"大力水手"模友:em00:
[ 本帖最后由 J6 于 2007-8-10 16:38 编辑 ]
发表于 2007-8-8 01:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-8 01:44 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-8-8 02:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-8 08:17 | 只看该作者
楼主厉害!
呵呵,衣架很难拆吧?:em15: :em19:
发表于 2007-8-8 08:21 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2007-8-8 08:17 发表
楼主厉害!
 楼主| 发表于 2007-8-8 09:56 | 只看该作者
楼主厉害!
拆到不难拆
钻洞很难
今天手还在痛
对上架你有无什么提示吗???谢谢~~~:em00: :em05:
发表于 2007-8-8 11:47 | 只看该作者
在想啊
你手头有些什么材料呢?
 楼主| 发表于 2007-8-8 12:16 | 只看该作者
材料都是碎料
我做上面这些东西都是拿我老爸的工具柜里面的杂屋做的
现在我想用纤维板做底架,但不知道怎么接碳棒
有什么宝贵建议提下~~现在睡觉都在想这事~~你先说材料我在去找找看
谢谢你哦~
发表于 2007-8-8 12:21 | 只看该作者
:em26: :em24:
发表于 2007-8-8 12:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-8 12:57 | 只看该作者
这个做法重量会大了一点
我建议直接用棉线+502把炭杆绑扎成架子就OK
还有,用炭管效果更好,称一称就知道了,炭管看起来粗,其实比炭杆还轻的.
 楼主| 发表于 2007-8-8 13:00 | 只看该作者
帅呆谢谢哦
之前的那个帖有人也建议我这样做,但那样并不好调节~~,因为上面的架还未确定怎么搞,所以下面的前后距离不知道是多少
下面的T字脚做好了就先放着
正烦这上面怎么做,有没好提意?????
谢谢啦~~
发表于 2007-8-8 16:04 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-8-8 16:41 | 只看该作者
上面的架子做得不错啊,不平衡是不是因为脚架的左右角度不一样呢?
 楼主| 发表于 2007-8-8 16:45 | 只看该作者
可能是有关系
但我是用尺子量着拗弯的
不过多少有点误差
 楼主| 发表于 2007-8-9 21:56 | 只看该作者
我已经做好了
机机变成了个高脚七
好高哦~~一晚之间长高十几公分
矮小者的福音~~~:em15:
明天发上今天的制作
发表于 2007-8-9 22:12 | 只看该作者
上面那个四旋翼的很"COOL"
:em05:
发表于 2007-8-9 22:16 | 只看该作者
呵呵,佩服。
我是想不出什么好法子来做那个上面的支架了:em17:
期待楼主今天的制作
发表于 2007-8-9 22:32 | 只看该作者
你用的摄像机是广播级安防监控用的,镜头应该是日本COMPUTER的,这种摄象机用于航拍还真是不算什么特色,如果彩色也就480线左右,关键要记录设备支持才有意义
