查看: 1748|回复: 16
用过大无刷的请进
发表于 2007-8-10 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞高540XL的内转KV2500的合适跑船不?如果可以需要配多大直径的桨!有知道的麻烦告诉我,谢谢了!
发表于 2007-8-10 16:42 | 只看该作者
40MM以下的吧
发表于 2007-8-10 16:49 | 只看该作者
这么高转速,配小螺距大直径吧~~~760MM的船可以上X437/3,800MM多的可以上X440/3或者X442
 楼主| 发表于 2007-8-10 18:28 | 只看该作者
谢谢charli兄弟的回复:em00:
发表于 2007-8-10 18:32 | 只看该作者
前提是用20S镍氢或者7S2P锂电
 楼主| 发表于 2007-8-10 18:42 | 只看该作者
要用这么多电池啊!那船都快要沉了:em17:
发表于 2007-8-10 19:05 | 只看该作者
你的船多大的~你kv高用少一两节没什么问题~
[ 本帖最后由 charli 于 2007-8-10 19:19 编辑 ]
发表于 2007-8-10 19:29 | 只看该作者
:em15:  kv 2500  用20S 或者7s2P  小心烧电调哦!
 楼主| 发表于 2007-8-10 20:12 | 只看该作者
VOLVO的壳ABS料 长是720CM:em05:
18S,用437就可以了~~~
发表于 2007-8-11 10:49 | 只看该作者
2500KV的用12S足够了,但电池的性能一定要好,因为工作电流大,电池放电不行的话就没戏了
发表于 2007-8-11 17:12 | 只看该作者
d
 楼主| 发表于 2007-8-11 22:27 | 只看该作者
谢谢几为兄弟的回复:em00:
发表于 2007-8-11 23:11 | 只看该作者
540xl 2500kv电机,标称工作电流达95A ,实际工作电流可能会达100A ,所以这只电机跑船不是不可以,但对你电池要求很高。如果你电池不行的话,由于电池的压降过大,船速会发挥不出。桨选择方面,不同船型,适用的桨也不同,35-40的桨,都可以试试。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2007-8-12 09:46 编辑 ]
发表于 2007-8-12 09:00 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2007-8-16 20:06 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2007-8-11 23:11 发表
540xl 2500kv电机,标称工作电流达95A ,实际工作电流可能会达100A ,所以这只电机跑船不是不可以,但对你电池要求很高。如果你电池不行的话,由于电池的压降过大,船速会发挥不出。桨选择方面,不同船型,适用的 ...
标称电流的确是95A:em26: 谢谢星星的解答!我没有太爆的电池,看来还是放弃:em17:
发表于 2007-8-17 12:15 | 只看该作者
原帖由 航模孤心 于 2007-8-16 20:06 发表
最后就这个结果啊?
忘了先辈的教导了么:有条件要上,没有条件,创造条件也要上。
