查看: 1601|回复: 14
写了一篇航模基础知识培训教材,希望对各位新手有帮助.
发表于 2007-8-11 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一节 航空模型基础知识
也许有很多朋友脑海里有这样一个问题:“飞机为何会飞”?  最初,人类希望能像鸟儿那样自由地在空中飞行。后来,经过反复实践发明了飞机。而飞机能够飞,靠的是它的机翼和发动机。飞机的机翼上面是弧线的,下面是平直的,飞机在移动时,机翼上面的空气流动快,机翼下面的空气流动慢,这样就产生了一个向上的升力,飞机也就平稳地飞上天了。另外,飞机里的发动机连接着螺旋桨,螺旋桨转动,带动气流,飞机也就能长时间在天上飞了。
航模涉及:飞机结构,空气动力学,发动机原理,无线电遥测,计算机,陀螺与传感器,舵机与自动控制等许多方面专业知识。
下面就为大家来一一介绍。
一,什么叫航空模型
在国际航联制定的竞赛规则里明确规定“航空模型是一种重于空气的,有尺寸限制的,带有或不带有发动机的,不能载人的航空器,就叫航空模型。
其技术要求是:最大飞行重量同燃料在内为五千克;最大升力面积一百五十平方分米;最大的翼载荷100克/平方分米;活塞式发动机最大工作容积10亳升。
1、什么叫飞机模型------一般认为不能飞行的,以某种飞机的实际尺寸按一定比例制作的模型叫飞机模型。
2、什么叫模型飞机------一般称能在空中飞行的模型为模型飞机,叫航空模型。
航空模型技术常用术语
1翼展——机翼(尾翼)左右翼尖间的直线距离。(穿过机身部分也计算在内)。
2机身全长——模型飞机最前端到最末端的直线距离。
3重心——模型飞机各部分重力的合力作用点称为重心。
4尾心臂——由重心到水平尾翼前缘四分之一弦长处的距离。
5翼型——机翼或尾翼的横剖面形状。
6前缘——翼型的最前端。
7后缘——翼型的最后端。
8翼弦——前后缘之间的连线。
9展弦比——翼展与平均翼弦长度的比值。展弦比大说明机翼狭长
10飞机的重心——飞机的各部件燃料、乘员、货物等重力之和是飞机的重力,飞机重力的着力点叫做飞机重心。
11飞机的坐标轴——也叫机体轴是以机体为基准,通过飞机重心的三条
互垂直的坐标轴。
以下还有几篇,由于版幅限制,发下面的新帖..
各位看过后,给点意见....做为一本培训教材怎么样.
在此谢过.
发表于 2007-8-11 10:53 | 只看该作者
:em26: 好帖,顶
发表于 2007-8-11 11:42 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-8-11 11:57 | 只看该作者
你改名叫热心大哥777吧!:em15: :em15:
发表于 2007-8-11 12:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-11 12:06 | 只看该作者
教材里可以包含以下内容
1、航模运动的发展史
2、航模的类别、等级
3、飞行原理
4、模型的制作过程
5、配件和工具的选择与使用
6、调试与相关参数的采集
7、名词汇编(这个我正在搞,有兴趣可以交流一下)
 楼主| 发表于 2007-8-11 12:09 | 只看该作者
:em00: 你的建议不错.
我觉得还可以加上三点.
基本工具和夹具的操作;
基本测试仪器及操作办法;
简单故障处理.
发表于 2007-8-11 12:14 | 只看该作者
好帖,支持搞下去:em24:
发表于 2007-8-11 13:48 | 只看该作者
建议多用图,快点搞出来。:em04:
发表于 2007-8-11 15:22 | 只看该作者
建议多用图,快点搞出来。
发表于 2007-8-11 15:25 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-11 16:26 | 只看该作者
版面有限呀!
要分很多个贴子,,一刷新,就散了...
大家就很难按顺序看了,,比较难找.
如何解决,大家有何建议
发表于 2007-8-12 14:35 | 只看该作者
学习
发表于 2007-8-12 16:42 | 只看该作者
超过了怎么办?
5KG 以上的电动固定翼, 只需要使用 1000 RMB 以内的无刷套件就够啦.
翼展在 3-4 米的, 升力面积就能超过 150平方分米啦.
发表于 2007-8-12 16:49 | 只看该作者
是只在水平尾翼是平板翼型时, 取 1/4 弦长(平均弦长?最大弦长?), 还是所有的都这么取?
这个很重要啊, 因为我设计飞机时遵循唯一的一个原则就是:平尾面积 * 尾力臂 略大于 升力面积 * 平均弦长
