查看: 1268|回复: 14
3d-boy进 雷鸟飞行时间问题
发表于 2007-8-14 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过多番尝试(拼凑设备),现在1000mah 10C的电池,可以悬停约14分钟:em15: :em15: :em15:
起飞重量,334克
旋翼头:雷鸟
机身:雷鸟
电机:自制CD无刷(低kv值,也许1000不到,不太好,反正可以飞起来懒得重新绕线了)
电调:新西达20A/P
尾电机:傻猫的加强180和4530浆
接收:雷鸟的接受板
混控+尾电机有刷电调+陀螺3合一:esky CP2的4合1里面拆出来的
电池:esky 005 CP2 原装1000mah 10C ,已循环大约100次
用esky混控是因为两个原因,一是雷鸟混控设计是9.6V,搭配180尾会比较热,容易烧马达,二是陀螺不好,感度调很低也尾巴晃
esky的cp2本来就是3S电的设计,尾巴温热的,陀螺比雷鸟的高一个档次,看传感器就比雷鸟的漂亮
换混控版后尾巴稳很多,还省电,换前1000mah悬停9分钟,2200mah悬停18分钟(测这个  电调保护从1人多高直接跌下来),现在2200肯定超过20分钟
我猜测如果换2S的等重量电池,2208kv2600,配13T齿,应该可以飞更久,电机温度肯定低
发表于 2007-8-14 11:18 | 只看该作者
我现在用原配有刷(加了水冷散热,效果很好,5分钟下来电机不烫手,寿命大大延长),尾电机换了CN12直驱(改拉桨,并用水冷,解决了散热问题),用1500MAH7.4V电池可以飞20分钟(中间加过三次水,每次停半分钟左右),用2200MAH更长。
发表于 2007-8-14 11:49 | 只看该作者
起飞重量,334克, 很苗條的小鳥啊:em16:
改無刷主要是為了戶外飛,  我的肥鳥重400多克(主要是用了1500ma的3s電):em17: , 不過戶外再大的風也別想動偶的胖鳥:em15:
发表于 2007-8-14 12:06 | 只看该作者
偶也換了esky004的四合一,原裝雷鳥混控太垃圾, 用3s電一定燒的, esky的品質高幾班:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-14 23:16 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2007-8-14 11:18 发表
我现在用原配有刷(加了水冷散热,效果很好,5分钟下来电机不烫手,寿命大大延长),尾电机换了CN12直驱(改拉桨,并用水冷,解决了散热问题),用1500MAH7.4V电池可以飞20分钟(中间加过三次水,每次停半分钟 ...
cn12看来是好东西,就是¥75的价格:em18: :em18:
起飞全重估计300克? 轻就是好:em21: :em21:
 楼主| 发表于 2007-8-14 23:24 | 只看该作者
原帖由 3d-boy 于 2007-8-14 11:49 发表
esky还是有可取之处的,所见略同:em19: :em19:
户外我飞的少,还在家练习对尾:em23: ,我机机的重量全集中在动力上了,结构改的很少,如果同样的炸鸡,我会比你惨。。。。所以我只要动动电池,电机,重量就轻很多了
 楼主| 发表于 2007-8-15 21:22 | 只看该作者
今天重绕了电机,用2S3P DIY电池创下了悬停22分钟的个人纪录:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-8-15 21:45 | 只看该作者
原帖由 rxnexj 于 2007-8-15 21:22 发表
强!我的LAMA都还没有飞超过五分钟,羡慕啊————
发表于 2007-8-16 00:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-16 11:11 | 只看该作者
我用2200MAH的锂电(有刷)测试了一下,由于电池太重,所以飞行时间没有明显的增加,大概25分钟左右.
发表于 2007-8-16 12:56 | 只看该作者
太麻烦了,看偶的:原配有刷(加散热片)、原配尾电机(加散热片),换1100MAH11.1V电池可以飞25几分钟(中间停三次,每次停1分钟),:em15: 全机电流小于3.7a。飞到手酸
发表于 2007-8-16 12:58 | 只看该作者
雷鸟的主电机已经很不错了,偶换了木桨,11.1V动力超强。
 楼主| 发表于 2007-8-16 21:38 | 只看该作者
:em17: :em17: :em16:  这么多过25分钟的。。。。。
应该挑战半小时了 :em15: :em15:
发表于 2007-8-22 12:55 | 只看该作者
补充一下,原配尾电机上串连3个1n4007降压,一切正常。
发表于 2007-8-22 12:56 | 只看该作者
不降压11.1V电池,尾电机5分钟玩完
