查看: 4434|回复: 46
几十幅图一步一步教你做KT板330S(不错)
发表于 2007-8-14 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几十幅图一步一步教你做kt板330s,在家就可爽吊
今天在别的论坛上看到的,感觉真的很不错,是个不错的帖子。
所以忍不住发上来与大家一起分享.希望能对喜欢KT板的模友有帮助.
配件如下:
翼展:805mm
机身:774mm
空机5mmKT(含舵角,连杆,贴纸):82.5克
电机(2208):36克
电机木片:2克
电机螺丝:2克
螺旋桨1047:8克
浆保护器:2克
电调(17A):21克
接收机(Gws r6nII):10克
5克舵机*3(实际有6.5克一只):19.5克
电池850毫安,15c,11.1V:66克
全重248克,我测试了一下,用手拿着翼尖3.8A-4.2A左右的电流就感觉不到飞机重量可以吊住,850毫安的电池可以吊6分多钟,户外平飞的话可以飞10分钟,基于保护电池的原因.时间并没有飞到电调保护
成品图:
在家爽吊
1:先在illustrator里画张图纸
2:把图纸按1:1打印出来(街上的有专门的图纸打印店,如建筑图纸打印店),剪下来
3:为了方便下次制作,把剪下的图纸贴在双色板上制作一个模板,以后可以不用图纸快速的切出kt
4:双色板这样子,可以在广告市场买到
我是用这样的刀切割kt板,很好用,也可用手术刀
5:直接把模板用透明胶固定在kt板上开切
10分钟就可切好了,拐弯初注意一下力度,多练几次就可切的很完美
6:现在称一下空的kt板有多重,62.5克
7:下面进行美化,用的是彩色胶带(注意不是电工胶带,电工胶带很重)
先贴座舱,把座舱的形状用双色板切出来,把黑色彩色胶带剪一段贴在塑料纸上
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:31 | 只看该作者
8:下一步,美化机身,用同样的方法
8:下一步,美化机身,用同样的方法
贴好的机翼
同样的方法贴完整架飞机
同样的方法贴完整架飞机
现在称一下重量:68.5克,这些贴纸居然有6克:em17:
9:现在把所有的舵面切下来,用图上的方法切出45°
10:把所有舵面用透明胶粘起来,方向舵要在最后粘
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:33 | 只看该作者
10:开始做舵角,用这种很轻的舵角,反面用塑炼片固定
另一面用少量502固定
11:现在做机翼前檐的加强,用的是碳纤片,有以下几个好处:贴在前檐可以防撞,美观,比机翼下的碳纤管轻
直接用透明胶贴在前檐上
现在称一下重量,加上舵角,碳纤,透明胶有75.5克
12:现在把水平机身和主翼粘起来
13:用1mm的钢丝做主翼连杆
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:40 | 只看该作者
末端用塑料扣子固定
14:下面把机身粘起来
15:下面用1mm的钢丝和1.5mm的碳纤条做连杆,用热缩管固定接头,再加点502
16:安装舵机,舵机号称只有5克,但实际有6.5克:em17:
中间用kt固定一下,不然碳纤长了会晃动
17:下面是动力部分,电机加电调58克,其中电调17A,21克,电机37克(换过一根长轴,不然只有36克),没用香蕉头为了减轻重量
这是动力附件的重量,1047浆8克,螺丝:2克,木片2克
18:做一个kt圆片作为电机后部的加强固定
19:电机先固定在木片上,然后粘上机头
固定电调:下面粘双面胶,直接粘在机翼下侧
19:Gws接收机10克,本来只有8克,由于微型晶体用不了,只好用大的原装晶体
19:电池安装,很简单,先测试一下重心,在电池和机身上贴上魔术贴就行,电池重66.5克
ok,完工
成品图:
开吊,很爽
在家爽吊
发表于 2007-8-14 11:42 | 只看该作者
KT板真轻,我那个850mm翼展的,板重78g。。。
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:42 | 只看该作者
终于发完了,累死了.
自己先顶下.:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-14 11:43 | 只看该作者
呵,正所谓萝卜青菜,各有所爱嘛!
也各有各的长处哦!
发表于 2007-8-14 11:44 | 只看该作者
继续,:em24:
:em15: :em15:
发表于 2007-8-14 11:59 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-8-14 12:03 | 只看该作者
这是别人的帖子啊!!!!!楼主也太不厚道了吧:em02:
发表于 2007-8-14 12:04 | 只看该作者
做的这么好,为啥不加精?:em22:
兄弟,帮你顶:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-14 12:10 | 只看该作者
回复 #13 niba3721 的帖子
晕,拜拖你先看清楚我说的话!!!:em17:
发表于 2007-8-14 12:25 | 只看该作者
:em16: KT版精华已发表的贴子!
发表于 2007-8-14 12:29 | 只看该作者
原帖由 niba3721 于 2007-8-14 12:03 发表
对!!!!强烈建议斑竹删贴!!!!:em10: 晕死,倒别人的版,,,,,还好意思发出来.也不知道丑~~~~:em09:
发表于 2007-8-14 12:33 | 只看该作者
你吃饱了撑的没事干了吧?你撞猪上了吧?:em09: :em09: :em09: :em09: :em09:
 楼主| 发表于 2007-8-14 15:17 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-14 16:10 | 只看该作者
图纸呢?有图纸的朋友请发一个给我
wusongxu@126.com
发表于 2007-8-14 16:20 | 只看该作者
本坛的帖子被本坛转贴,哈哈,有意思!
