查看: 1435|回复: 17
关于频繁烧火头问题。。。
发表于 2007-8-21 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午去试飞吉比,到场地后先调整发动机。启动正常调整好后熄火加油在发动启动不了了,以为是点火器没电。拆下火头一试。不亮。换个点火器依旧。测量了一下火头烧断了。。也没在意。换了个火头继续。调了5。6分钟感觉差不多了。熄火加油。又启动不了。拆下火头,火头又烧断了。。
第一个火头是发动机上带的os8号。。在我手里一共用了3箱油。都是在地面调试。第2个是从gms40上拆的。已经用了1年了。都好的。是os4号。以前gms的老爱熄火所以上了4号火头。。
把8号火头的电热丝拔出来看了。断口处有白色颗粒。。4号火头断口出溶成小球。
发动机是三叶52。压缩正常,油料是自配:甲醇:蓖麻油=4:1。然后加10%硝基甲烷。。。
打开发动机看了一下。活塞上有些积炭。
这个发动机活塞运行到上止点时。活塞顶部和缸套顶部持平。而gms塞运行到上止点时。活塞顶部和缸套顶部有越2mm的距离。不知道是否正常?
从没遇到过这种情况。请有经验的指点。。谢谢
发表于 2007-8-21 22:05 | 只看该作者
电压过高?
 楼主| 发表于 2007-8-21 22:07 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2007-8-21 22:05 发表
电压过高?
可以排除点火电问题。。。。。
发表于 2007-8-21 22:09 | 只看该作者
买假货了?
:em04:
发表于 2007-8-21 22:10 | 只看该作者
油太贫?
发表于 2007-8-21 22:32 | 只看该作者
硝基甲烷多了吧?
发表于 2007-8-21 22:49 | 只看该作者
大家伙给出个主意啊,这样可是受不了啊,今天太郁闷了,那么冷的天想去破处,结果没有搞成事:em18: :em18:
   把我和峰回路转急死了:em25: :em25:
发表于 2007-8-21 22:54 | 只看该作者
怀疑是油品质不好
我烧素油也坏过一个火头
 楼主| 发表于 2007-8-21 23:28 | 只看该作者
硝基甲烷多了吧?
最多10%
油太贫?
抬头1分钟都不熄火。应该可以排除贫油
哎。。。。郁闷啊。。
发表于 2007-8-22 14:27 | 只看该作者
你试下,,一直通着电不打火~如果没烧就是油问题~
 楼主| 发表于 2007-8-22 14:41 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2007-8-22 14:27 发表
这招狠:em17: :em17:
发表于 2007-8-22 15:47 | 只看该作者
第一确定火点电压不高于1.5V;第二,自配燃油在较低的气温下静置,篦麻油会下沉,油泵的吸油口一般是从油桶低部吸油,造成篦麻油太多,篦麻油不能气化也不能被压缩,吸入气缸后占据一定的容积,使压缩比加大而损坏火头,我因此原因连烧倆火头。解决的办法是加油前摇匀再开油泵!!!
 楼主| 发表于 2007-8-22 18:37 | 只看该作者
发动机是恻装的。。积油的可能性不大。。。
发表于 2007-8-25 01:37 | 只看该作者
个人觉得是发动机的压缩比过大造成的,或发动机爆燃,调节一下压缩比试一下,或者光用素油试验一下
 楼主| 发表于 2007-8-25 23:25 | 只看该作者
重新调整了油比例。清理了积碳。好了
还是没找到元凶啊。呵呵
发表于 2007-8-26 07:38 | 只看该作者
油贫了,调富些试一下。:em00:
发表于 2007-8-28 04:17 | 只看该作者
受教
