查看: 1231|回复: 7
ESKY0406控,怎么改左手方向,右手油门及转向?谢谢大家已改好!!
发表于 2007-8-23 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原控是左手前后、转向;右手油门、左右侧飞。想改一下,一定要拆遥控吗?请老鸟答复啊,谢谢!
谢谢大家,我已经改好了,换电位器线!×没想到直接换电位器×呵呵!换了索性改了一下电位器1、3号线位置,控上的开关没动1
[ 本帖最后由 starshow 于 2007-8-23 13:11 编辑 ]
发表于 2007-8-23 10:07 | 只看该作者
只要不是电脑控,都要拆开 调换电位器线
发表于 2007-8-23 10:11 | 只看该作者
改0406A千万要注意,看看你的电路是否编码和高频部分是分开的?如果不是分开的这个版本不能改左手油门!
发表于 2007-8-23 10:34 | 只看该作者
原帖由 binbin30 于 2007-8-23 10:11 发表
怎么看编码和高频部分是否分开?
 楼主| 发表于 2007-8-23 10:40 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-8-23 10:34 发表
怎么看编码和高频部分是否分开?
同问!!谢谢!!
发表于 2007-8-23 10:56 | 只看该作者
原帖由 starshow 于 2007-8-23 09:19 发表
我是新手,也想问一下老鸟们,为什么把原遥控器这样该一下,大家都没有统一吗?没有世界标准吗?还是个人喜好,请老鸟们回答?在下谢谢了!
发表于 2007-8-23 12:40 | 只看该作者
打开电池仓盖,可以看到里面的电路板上有4个DIP开关,调这几个就可以了,调好后把油门的弹簧换一下位置,不用拆电位器
发表于 2007-8-23 12:58 | 只看该作者
lz,我的控是 Esky Honey bee king 2 的 0406A,
我的成功改了,
你只需要把左右手的两个水平电位器(应该是在纵轴上的两个)调换一下就可以, 线都不用拆,
只需要拧开两个螺丝就可以。很安全的。
我的现在用的好好的。
你所说的世界标准,不是没有标准,但是标准不是一个,
有中国手(你要改成的) ,还有美国手,还有日本手(你现在的好像就是)
OK??
