查看: 809|回复: 7
昨天调机发现一个重大问题!
发表于 2007-8-28 08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在调试螺距,因为陀螺仪还没有到位,所以闲着无聊调调螺距,正在我用手去拧大浆看看斜盘的上下位置的时候恐怖的事情发生了
扣住大浆螺距的球头螺丝竟然掉了,就是这个
最后把所有的螺丝从新检查一次全部上了螺丝胶
总结一下,由于没有陀螺所以没有上天,一直是通电测试螺距和检查双桨,可能由于产生的震动导致螺丝松了,虽然这个悬翼头是wing组装好的,不过还是要慎重检查一下,要不然新飞机上天因为这个炸了那可冤死了。
[ 本帖最后由 yashiro 于 2007-8-28 08:11 编辑 ]
发表于 2007-8-28 08:25 | 只看该作者
:em15:
這個問題,我上次提過了,不過是炸機的時候就自動鬆開
 楼主| 发表于 2007-8-28 08:34 | 只看该作者
呵呵,幸好发现及时~~~~~~~
发表于 2007-8-28 09:52 | 只看该作者
飞前要检查,呵呵
发表于 2007-8-28 10:25 | 只看该作者
好险!
发表于 2007-8-28 11:15 | 只看该作者
好险好险,还是要信自己阿~~
发表于 2007-8-28 15:52 | 只看该作者
宁愿相信自己的脚不要相信尺子
发表于 2007-8-28 19:35 | 只看该作者
:em15:
