查看: 974|回复: 13
截止电压4.16对电池真的有影响吗?
发表于 2007-8-28 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15C2200冲完后的电压是在4.15-4.16.用的是老B的平衡充.不知道电池是否吃饱?对电池有影响吗?
发表于 2007-8-28 11:55 | 只看该作者
正常!
放心!
 楼主| 发表于 2007-8-28 12:01 | 只看该作者
回复 #2 上帝不相信电池 的帖子
不是说要冲到4.20左右吗/?放电是否不能底于3.3?
发表于 2007-8-28 12:48 | 只看该作者
4.15-4.16才是保守的充电V数  我一般充到4.8V    4.20我也充过 不太放心
发表于 2007-8-28 12:50 | 只看该作者
原帖由 城市矮人 于 2007-8-28 12:01 发表
理论上充电最高不得过4.25,放电最低不得过2.75.实际上充电应该低于或等于4.20,放电不应低于3.0
发表于 2007-8-28 12:59 | 只看该作者
可惜我们的充电器都不能调节充电电压。我那可怜的电池有时被充到4.25V
发表于 2007-8-28 13:07 | 只看该作者
我的DN现在调的就是4.18V,还是底一点安心。
 楼主| 发表于 2007-8-28 13:20 | 只看该作者
太低了不就是2200的电池当2000的用?
发表于 2007-8-28 13:27 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-8-28 15:22 | 只看该作者
放电之后电压要看带负载的时候
发表于 2007-8-28 17:31 | 只看该作者
原帖由 ziyoudj 于 2007-8-28 12:48 发表
4.8V ?!?! 没爆炸么? 4.18V吧?
发表于 2007-8-28 17:53 | 只看该作者
充到4.16损失太大了,基本是2200的电池当作1800用,搜一下我的帖子,做过客观测试,比只凭感觉的“经验”有意义多了。
发表于 2007-8-28 18:20 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-8-29 08:46 | 只看该作者
原帖由 城市矮人 于 2007-8-28 13:20 发表
你的电池是充电完成后再量的电压,那时候电压已经由4.2V左右回落到4.16V了,这是一个正常的现象!就像电池组放完电之后电压反弹一样!
如果你的充电器是专业的锂电池充电器的话,我相信你的电池是充饱电了!
如果你的充电器对电池充电到4.16V的时候就停止的话,结果就像你说的那样!
