做大比例油动坦克的朋友请看
/ 2 页
做大比例油动坦克的朋友请看
cj
cj
电梯直达
发表于 2007-8-28 22:48
倒序浏览
具体原来用在什么地方的不清楚
第一张图 总成 黑色的那个是十字节
第二张图 那个孔是动力输入的
第三张图 左边的轴是输出轴 旁边的的锣杆可以控制输出轴的转动方向 外壳上黑色的帽子是往里面注油用的
采用这个东西是不是就不用费劲心思去设计齿轮箱了.坦克上通过
发动机
将动力分配给两个轴输入,左右各一个这种装置驱动两边的轮子,即可实现前进,后退,甚至可以在行进时实现原地回旋
气泵(空压机)购买咨询
2013-05-12
改装的风动船
2013-05-11
CM0620进家记
2013-05-11
CM0620到家,改电控
2013-03-09
准备入手这台车床
2013-02-27
机床市场随拍
2012-11-25
上海虬江路机床市场
2012-11-10
懂电路的朋友帮我分析下这个图纸(在各位朋友指导下已找到故障原件)
2012-07-26
想给自家乌龟缸DIY过滤系统,发帖请教
2012-06-22
在次请教铝合金铣加工问题
2012-02-05
【论坛活动大全】
alaskaman
alaskaman
发表于 2007-8-28 22:54
哪里有卖的啊
张平
张平
楼
发表于 2007-8-28 23:02
这是什么东西?请楼主告知
【网上礼节十条】
cj
cj
楼
发表于 2007-8-28 23:23
我也不知道什么地方用的,我是想做大汽油车用的,这样既可以前进又可以后退.
不过这东西不便宜,花了两百多
我是从本地一机加工地方买的,很新,只是外壳有些磨的地方
laolang330
laolang330
楼
发表于 2007-8-28 23:33
请问楼主,这个东西的输出和输入的速度一样,还是降速的?
laolang330
laolang330
楼
发表于 2007-8-28 23:37
请问楼主可以帮我买一个吗?
bjncut
bjncut
楼
发表于 2007-8-29 01:26
楼主!这个东西太重要了!
对于这个坛子里千千万万想造油动金属坦克的人来说,非常重要!
请马上封锁这个小加工坊,逼问这个东西的具体情况,必要的时候要上一点手段!
问到具体消息和参数,一定要第一时间回复啊!
yzh3737
yzh3737
楼
发表于 2007-8-29 04:37
:em26:
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-8-29 09:20
对啊,赶紧逼问,做什么用的?
:em24: :em24: :em00:
i5warship
i5warship
楼
发表于 2007-8-29 10:52
我想象一下:
可能是3个斜齿轮,呈凹字型排列.有减速.
左边的齿轮靠上来--输出正转.
右边的齿轮靠上来--输出反转.
靠螺杆变换.---------怕舵机拉不动?????
怕不能行进间换档?????打齿.
另外,螺杆中间位置为空档.无输出.
makelele
makelele
楼
发表于 2007-8-29 11:32
我靠。。。。。。。。这忙爽?????????哪能买到?????:em16:
cj
cj
楼
发表于 2007-8-29 12:37
把我的拆开给大家看下,这个不减速.
在低速情况下可以直接换档,看那齿轮比较"壮实".
这个东西是用在变速箱上的,什么车不知道,那地方人态度不怎么好.
flankertg
flankertg
楼
发表于 2007-8-29 12:55
体积多大一个,能给个尺寸?
76767676
楼
发表于 2007-8-29 13:14
:em26: :em26:
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-8-29 21:54
这个大概是三轮摩托(传动轴)的倒档,好象是宗申摩托吧
:em15: :em24:
cj
cj
楼
发表于 2007-8-29 22:04
厉害,我知道它肯定是倒档用的,什么车用就不明白了
cj
cj
楼
发表于 2007-8-29 22:15
原帖由
qzy819
于 2007-8-29 21:54 发表
:em15: :em24:
有个问题请教,三轮车后面带差速器吗
qzy819
qzy819
楼
发表于 2007-8-29 23:45
带的
:em24:
makelele
makelele
楼
发表于 2007-8-30 17:00
楼上的 牛逼
hbld723
hbld723
楼
发表于 2007-9-2 12:17
:em26:
/ 2 页
