查看: 721|回复: 11
这个问题很奇怪,有人能说说怎么回事吗
发表于 2007-9-1 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的天地飞FT06-A接收机,去年12月用了以后就一直放着,放的时候都是好好的,可今天拿出来用你的时候却坏了,不知道怎么回事,确实搞不懂。
发表于 2007-9-1 19:50 | 只看该作者
怎么个坏法说说看:em22:
发表于 2007-9-1 19:55 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-9-1 20:22 | 只看该作者
不够详细~:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-1 20:27 | 只看该作者
就是不能用了啊,接上调速器和舵机没反应,控和电池都正常。
发表于 2007-9-1 20:32 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-9-1 22:30 | 只看该作者
是老鼠拉了尿的叭:em15:
发表于 2007-9-1 23:34 | 只看该作者
:em25:
发表于 2007-9-2 00:08 | 只看该作者
我没说错的话.调调高频就可以了.这是国产的通病.不过没有一点条件自己很难调.
发表于 2007-9-3 08:44 | 只看该作者
有问题找天地飞去呀,在这不一定能解决问题的。
发表于 2007-9-3 10:15 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2007-9-1 19:20 发表
你好!
请先找有经验的老鸟检查,主要内容如下:
1:收发机的晶体频点是否对应,*特别注意一次变频接收机必须用一次变频接收晶体、二次变频接收机必须用二次变频接收晶体、发射晶体只有一种,与一/二次变频接收无关。
2:收发晶体是否插好。
3:发射、接收机的输入工作电压是否正常。
4:用替换法分别确认发射机或接收机工作是否正常。
如还有问题,因过保修期请直接寄到天地飞售后服务部,邮费自理,维修只收取成本费用。
发表于 2007-9-3 10:16 | 只看该作者
以后请在标题上写天地飞,最好在天地飞专区发问,便于我们及时回复。
