查看: 3086|回复: 22
想买一辆电动自行车,请问蓄电池容易坏吗,费用高吗
发表于 2007-9-1 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买一辆电动自行车,听有人说他几年买的电动车,蓄电池换了又换,老要坏的,用久了就充不进电。不知道大家有没有用过,电池费用高么?充电要求高么?
发表于 2007-9-1 22:30 | 只看该作者
高:em17: :em25: :em09:
发表于 2007-9-1 22:33 | 只看该作者
一至俩年
发表于 2007-9-1 23:09 | 只看该作者
一至俩年正常
发表于 2007-9-1 23:21 | 只看该作者
哈哈  要看你怎么用了 ,放电不要太深,  每次放电不要低于每只10.05就可以了, 也就是放到百分之70左右,   骑完之后就充电,  这样用的话2年没问题的,   还是比骑摩托省钱,
  我就是做电动车专用铅酸蓄电池的,
有需要的联系我哦,    想做区域代理也可以联系我QQ273133045
发表于 2007-9-1 23:22 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-1 23:34 | 只看该作者
原帖由 konghui 于 2007-9-1 23:21 发表
  我就是做电动车专用铅酸蓄电池 ...
每次放电不要低于每只10.05就可以了,是不是蓄电池也由几个单体组成的?怎么知道它有没有过放,是不是车上有电量显示?骑完之后就充电,那要是刚充满后才骑了几分钟呢,也马上就充吗?谢谢哦。
呵呵   电瓶不注意用不保养的话也就一年哦   最多2年:loveliness:
发表于 2007-9-1 23:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-2 00:08 | 只看该作者
一年一个,使劲用,200~400一组,一天才1元左右。
就近买。半年内厂家包换,半年后一年内厂家包翻新。
最好两组电并联用,可以延长寿命(我一组新一组旧并连用,都快一年了,没换过)
以下为酒后废话,可看可不看,拍转请略过:em15:
放电不超过70%不实用,一组电能骑行45-60分钟,按剩70%算,只能骑20分左右,按国家规定速度25公里/小时标准,也就来回能骑15公里。
如果你的电动车只需行驶如此近的距离,请步行或选择其他交通工具,前者可以锻炼身体,后者算是为日益拥挤的城市交通做点贡献。:em00:
发表于 2007-9-2 00:22 | 只看该作者
半年换一次电池
24V电池大概200元左右吧
发表于 2007-9-2 01:16 | 只看该作者
都啥年代了,上锂电啊:em15: :em15:
发表于 2007-9-2 14:13 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2007-9-3 08:58 | 只看该作者
平均一星期2次充电,使用一年了,没有感觉性能有明显下降。
那个铅酸蓄电池只要注意不要总是过放电就可以了,随时可充电。
发表于 2007-9-3 14:44 | 只看该作者
电瓶涨价厉害!!!!!!!!!!!  36的大概留旧电瓶要400  48V 的500多 质量差 不要
发表于 2007-9-3 15:44 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-9-3 18:42 | 只看该作者
最好用脚起步,然后再推油门~
发表于 2007-9-4 22:34 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2008-1-16 16:19 | 只看该作者
再请教大家一个问,接下来车要放一个月不用,电要放什么样呢保存呢,是不是充满以后放掉一些就可以保存了?
发表于 2008-1-17 18:31 | 只看该作者
充满保存,而且还要半月检查一次补充电
