查看: 831|回复: 8
关于差频和倍频的疑问
发表于 2007-9-3 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于 接收+455KHZ=发射
或者 接收*N+455KHZ=发射
这两类设备,各有什么优缺点,为什么要采用倍频
发表于 2007-9-3 22:33 | 只看该作者
不明白,坐着等高手解释
发表于 2007-9-3 23:19 | 只看该作者
因为受加工工艺限制,晶体的基波谐振频率最高一般不超过30MHz,为了适应40MHz、72MHz频率的应用,需要使用倍频,既:接收*N+455KHZ=发射,也有:接收*N-455KHZ=发射。对于使用者来说:接收+455KHZ=发射 和 接收*N+455KHZ=发射,是一样的。
发表于 2007-9-3 23:47 | 只看该作者
那一般40M和72M设备,N是多少
 楼主| 发表于 2007-9-4 08:25 | 只看该作者
又学习了,:em26:
 楼主| 发表于 2007-9-4 08:28 | 只看该作者
原帖由 winder 于 2007-9-3 23:19 发表
因为受加工工艺限制,晶体的基波谐振频率最高一般不超过30MHz,为了适应40MHz、72MHz频率的应用,需要使用倍频,既:接收*N+455KHZ=发射,也有:接收*N-455KHZ=发射。对于使用者来说:接收+455KHZ=发射 和 接收 ...
那按照最高30MMHZ,发射电路也多采用倍频电路,对吧
发表于 2007-9-4 09:49 | 只看该作者
原帖由 impjy 于 2007-9-4 09:55 发表
又学习了,:em26:
同上
发表于 2007-9-4 11:04 | 只看该作者
FM发射电路一般采用倍频电路,而接受电路一般不采用,有一个原因:频点带宽,一般的晶体如直接作为单频点振荡电路,配装的变容二极管将造成频点的带宽不够,如直接使用40.615的晶体,其频点带宽可能只有2KHZ,接收机在如此窄的频率带宽上很难解出有效信号;而采用倍频电路就很容易做到,比如40.615的高频电路,采用13.538333的晶体和变容二极管,经过三倍频后,带宽很容易做到4KHZ,接收电路很容易就解出有效信号;一般相邻频点差为10KHZ,4KHZ的带宽既不会造成相邻频点干扰,也容易解出有效信号;
发表于 2007-9-4 18:35 | 只看该作者
原帖由 xldisk 于 2007-9-3 23:47 发表
那一般40M和72M设备,N是多少
一般兼容futaba的72MHz设备,发射N是5,既14.xxMHz,接收N是3,既24~25MHz。40MHz设备我没有,不清楚。
