查看: 3114|回复: 25
请教 怎样打出底面平整的孔
发表于 2007-9-4 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要打几个 孔径12 底面是平的孔
可是用钻头打底面是凹的 用键槽铣刀打的话 底下又是突出的
想不出办法了
请问大家有这样的钻头吗 或者用其他什么方法 多谢
发表于 2007-9-4 09:18 | 只看该作者
自己磨平钻头。键槽铣刀铣底面是突的?
 楼主| 发表于 2007-9-4 09:31 | 只看该作者
键槽铣刀 如果用来打孔的话 打出的孔底面是突出的
 楼主| 发表于 2007-9-4 09:33 | 只看该作者
自己磨钻头 手艺不到家啊
也不知道应该磨怎样的角度
发表于 2007-9-4 09:40 | 只看该作者
用直铰刀不就行啦……
 楼主| 发表于 2007-9-4 09:56 | 只看该作者
直铰刀 是什么样子的 我去买买看
 楼主| 发表于 2007-9-4 09:59 | 只看该作者
不是直柄绞刀吧  那个我有 但是绞刀没有向下的切削刃啊
发表于 2007-9-4 10:04 | 只看该作者
:em15: 建议:先用钻头打到深度,再用铣刀把锥孔铣平.
发表于 2007-9-4 10:05 | 只看该作者
:em01:
 楼主| 发表于 2007-9-4 10:10 | 只看该作者
多谢大家 我再试试看
发表于 2007-9-4 11:08 | 只看该作者
你用的可能不是键槽铣刀。
发表于 2007-9-4 15:56 | 只看该作者
我自己没试过,不过出几个主意。
一种是用两刃端铣刀代替钻头,可以先用钻头打孔,后用端铣刀修一下底。
另一种是用小直径的端铣刀,如10mm,然后上数铣加工出12mm的孔。
发表于 2007-9-4 17:57 | 只看该作者
上镗床!哈哈,开个玩笑,孔太小了:em00:
发表于 2007-9-4 18:33 | 只看该作者
建议:先用钻头打到深度,再用铣刀把锥孔铣平.:em26: :em26:
发表于 2007-9-5 21:14 | 只看该作者
原帖由 wzp2004 于 2007-9-4 10:04 发表
我也这么想:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-5 21:20 | 只看该作者
已经解决了
本来我也是先用钻头打空 然后用铣刀铣 但是无论是立铣刀还是键槽铣刀的底面都不是平的
只好把立铣刀的底面磨平 然后再重新磨出刃角
发表于 2007-9-5 22:11 | 只看该作者
用小口径铣刀来回搞不就得了
发表于 2007-9-5 23:31 | 只看该作者
需要打几个 孔径12 底面是平的孔
是什么材料?
发表于 2007-9-6 07:48 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
 楼主| 发表于 2007-9-6 10:01 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2007-9-5 22:11 发表
用小口径铣刀来回搞不就得了
小铣刀来回搞:em17: :em22:
我这又不是数控铣 用手能搞出园来 I服了YOU
在45钢上打
