查看: 1387|回复: 7
这种接杆是不是绝版了?
发表于 2007-9-5 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
左边的是委托加工的 做的很粗糙 接不紧,榔头使劲敲 才算能干活  ,做了2根 一根操作不当 弄弯了 14MM铣刀3条牙齿全掉光 。右边的大概是是原封货连接很好 就是断了 焊接上去  500人民币入手,2手床当时没注意看 ,接杆连接钻头部位的尺寸和现在能买到的一样,就是连接主轴的那部分不是一般的小 非常短小 ,接主轴的位置 长50MM  小的地方10MM大的地方12MM  这到底是几号接杆 ?跑了不少地方买不到  不会真的绝版了吧
发表于 2007-9-6 00:54 | 只看该作者
是1号锥柄,在本地的确绝种了:em15:
发表于 2007-9-6 05:57 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-6 08:49 | 只看该作者
自己动手车一个吧.
发表于 2007-9-6 12:17 | 只看该作者
孤品:em26:
发表于 2007-9-6 12:22 | 只看该作者
回复 #5 zgl 的帖子
谁说  孤品啊   我这里就有买的
发表于 2007-9-6 12:23 | 只看该作者
谁要的话   也可以到我这里来定做
 楼主| 发表于 2007-9-6 19:16 | 只看该作者
我要  楼上您哪的  2根要多少肉。
