查看: 867|回复: 18
今天换主轴换晕了.请这个是朝上还是朝下?
发表于 2007-9-6 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个眼和顶端的距离不一样.不知道哪边该朝上
[ 本帖最后由 weixingtv 于 2007-9-6 14:34 编辑 ]
发表于 2007-9-6 14:46 | 只看该作者
4MM的在下面,接齿轮
 楼主| 发表于 2007-9-6 15:02 | 只看该作者
是长的那头在下面吗?谢谢
发表于 2007-9-6 15:20 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-9-6 15:29 | 只看该作者
如果依相片這樣子看 ,就是顛倒了:em15:
发表于 2007-9-6 15:45 | 只看该作者
应该是长的在下面装大齿盘,上面那个接中联.
发表于 2007-9-6 15:48 | 只看该作者
楼上的说反了,长的在上面,短的在下面
发表于 2007-9-6 15:49 | 只看该作者
路过 :em24:
发表于 2007-9-6 15:53 | 只看该作者
装反了会有问题的,楼主可以试下,呵呵:em15:
如过装对了,中间那个被车过的地方就会在上轴承坐的上面,刚好可以固定铝套.
如果装反了,中间那个被车过的地方就到不会在上轴承坐的上面,这样你在装铝套的时候就无法固定
发表于 2007-9-6 16:32 | 只看该作者
原帖由 Koalar 于 2007-9-6 15:48 发表
楼上的说反了,长的在上面,短的在下面
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-9-6 16:40 | 只看该作者
原帖由 spal500 于 2007-9-6 15:53 发表
发表于 2007-9-6 17:33 | 只看该作者
长的在下面装大齿盘,短的在上面接中联:em19:
发表于 2007-9-6 18:17 | 只看该作者
长的在下面,短的在上面,装反了的话,限位套不是对着轴上的那个槽的
 楼主| 发表于 2007-9-6 20:02 | 只看该作者
谢谢大家!这下明白了
发表于 2007-9-6 20:16 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-6 22:20 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-9-7 00:31 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-9-7 00:41 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-7 09:29 | 只看该作者
换主轴换晕了?LZ炸了几架机子呀?:em17:
