查看: 792|回复: 10
平衡接口
发表于 2007-9-9 07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问下 充电器的平衡接口 是不是就是电脑电路板里面用的那种4个孔的插头,可以用吗?(有2个的 有3个的 有多个的)
发表于 2007-9-9 09:48 | 只看该作者
类似
发表于 2007-9-9 11:32 | 只看该作者
电子市场专门有卖的,2毛钱一对。:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-9 11:54 | 只看该作者
我这没电子市场 买不方便  那电脑的可以用吗?
发表于 2007-9-9 11:59 | 只看该作者
能插上就能用:em15:
发表于 2007-9-9 17:10 | 只看该作者
把你电脑拆掉,然后拿电池比较一下即可明白:em15:
发表于 2007-9-9 22:17 | 只看该作者
可以用 但是一定要注意这个接口的 极性 因为电脑里的 接口是没有方向的 经常容易插错 尤其是着急的时候  而平衡接口的 一个面上是平的另一个面上是 带楔子的  反插的时候很难插上  所以请LZ  一定要注意   千万千万注意 否则插反 后果 两个容易一起烧!!
发表于 2007-9-9 22:28 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-9 22:39 | 只看该作者
原帖由 bike 于 2007-9-9 07:46 发表
可以用.
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=184585&extra=page%3D1
发表于 2007-9-9 23:07 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-10 00:24 | 只看该作者
谢了
