查看: 962|回复: 19
450的尾像时钟一样,一下左一下右地摆,而且频率很固定
发表于 2007-9-9 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450的尾像时钟一样,一下左一下右地摆,而且频率很固定,每一秒钟摆一下,不知是什么原因????摆过幅度大概3度,也就是摆1CM,大家遇过这样的情况吗??
发表于 2007-9-9 14:28 | 只看该作者
你都是元帅了,这个小问题解决不了吗?:em15: :em15:
发表于 2007-9-9 14:48 | 只看该作者
皮带扫齿了吧
发表于 2007-9-9 15:13 | 只看该作者
元帅级的在这里最好不要提小问题,要不然会遭人笑话的。
陀螺感度过高?
发表于 2007-9-9 15:14 | 只看该作者
陀螺感度太大、尾推机械虚位、皮带传动不良。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-9-9 15:29 | 只看该作者
原帖由 3dghost 于 2007-9-9 14:48 发表
皮带扫齿了吧
检查过没事~~~本来没事的,是有一次大奖打到墙壁后就出现这样的情况了
 楼主| 发表于 2007-9-9 15:30 | 只看该作者
原帖由 skycat 于 2007-9-9 14:28 发表
电直很少真的拿出去玩啊~~~
发表于 2007-9-9 15:54 | 只看该作者
我新装的机也出现同样问题,把感度调低,延时调长后,尾巴稳定多了
我是用辉盛锁尾:em15: 你是什么尾舵机?
 楼主| 发表于 2007-9-9 16:51 | 只看该作者
原帖由 好爱好爱机 于 2007-9-9 15:54 发表
GWS不知道什么型号的
发表于 2007-9-9 17:47 | 只看该作者
gws不行的,我试过
换辉盛9克把,我现在基本上淘汰下所有的gws的了,以前用gws5克锁尾。老是漂,力量不行。
发表于 2007-9-9 18:28 | 只看该作者
我也是这样规律的舞动,但有时候飞又没有。不知道什么原因?
发表于 2007-9-9 20:22 | 只看该作者
原帖由 红嘴鸥 于 2007-9-9 18:28 发表
是不是皮带松了 ?
发表于 2007-9-9 21:36 | 只看该作者
有可能
发表于 2007-9-10 13:17 | 只看该作者
请检查尾桨夹固定螺丝是否松脱。:em15:
主轴轴承有无损坏。
发表于 2007-9-10 13:21 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2007-9-10 23:17 | 只看该作者
我也有过类似经验,结果就是尾桨夹固定螺丝松脱。
发表于 2007-9-10 23:29 | 只看该作者
同问~~~~也有同样问题,但经常把油门微调调高些、螺距微调调低就好了,在航线直行中经常发生;一直未找到原因,怀疑舵机问题,刚换了舵机(三个),好了没几天又开始了。
另很奇怪,顺时针航线尾舵经常有延时,拟时针就好了;
发表于 2007-9-11 00:58 | 只看该作者
感度太高了好像。我是用50%,大于70%尾巴就要开始抖了。GY240陀螺。
发表于 2007-9-11 23:07 | 只看该作者
原帖由 benbenmao 于 2007-9-11 00:58 发表
是上下抖, 感觉和感度无关, 和转速、螺距似乎有关
