查看: 2351|回复: 19
船桨的差别为什么这么大?
发表于 2007-9-17 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,菜鸟,对船一窍不通。
周末拿了3个桨去试船。具体尺寸忘记了,回去量一下,就叫大中小,其实直径也就差个3,4mm,肉眼看感觉差不多,也就稍微觉得大点。
1.小桨,怎么推油门都不起划,最大油门的时候船一蹿一蹿的还以为电调坏了。
2.中桨,油门刚过一半(大约3/5,或者3/4),一下就起划了,速度一下就上去了,全速的时候不打方向也有些微的跳,不过速度那是相当的快,感觉在水面飞一样。
3.大桨,全油门时船头高太,怎么都不起划,后来发现全油门再猛收一点,再推,船就起划了,不过3次只能控制好2次,转弯的时候经常又“沉下去”。
桨的大小对船来说差别这么大吗?难道大家也都是用不同的桨来测试?
带了4块电池(11.1V,2200ma,15C锂电),玩得很爽,不过第4块电池玩到一半的时候,船突然失控,全速45度冲岸,油门,方向失灵,撞后停下,遥控都不起作用,捞起来后发现船壳裂了,船内进水(应该是裂前进的,不多,导致失控),回家后电吹风吹干,电子设备都正常,把船用AB胶粘好,感觉似乎是软轴进水,因为头几块电池都有进水,不多,用布吸干,接着玩。 教训,没有给电子设备作防水。:(
发表于 2007-9-17 10:01 | 只看该作者
:em15: ....是!  不但只大與小出現不同,還有槳的形態及Pitch(鑼距)也使航行出現不同的狀況,更可能使你的電調出現清煙一柳的偉大景觀呢!
发表于 2007-9-17 10:37 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-9-17 10:45 | 只看该作者
桨的大小不仅要跟船的重量结合,还要跟电机结合起来衡量大小的!
发表于 2007-9-17 12:17 | 只看该作者
通常条船都是带一堆桨和功率分析器去试的,先调姿态 再调效率~
发表于 2007-9-17 12:55 | 只看该作者
就跟踩自行车一个理,车轮合适踩着才会快
 楼主| 发表于 2007-9-17 15:49 | 只看该作者
玩船也是很开心,很休闲,很放松。不像玩电直,在空中一直都很紧张,不能走神。不过玩船最怕翻,我都是一个人去,翻了我可不敢下水,而且场地也比电直难找。所以各有优缺点。
发表于 2007-9-17 21:22 | 只看该作者
请问楼主是什么船呢,玩玩就裂了?
发表于 2007-9-24 22:43 | 只看该作者
直径与功率是五次方之比,三十的桨多几毫米增加的功率就够吓人的了
发表于 2007-9-24 22:47 | 只看该作者
:em15:  换言之,在可能的情况下,优先选择小桨,,,大螺距?
发表于 2007-9-24 23:47 | 只看该作者
现在桨标的是螺距比,螺距比如果不变,增加直径实际上螺距也增加了。
增大螺距和增大直径都会增加功率消耗
有时过大的螺距反而造成难起滑,螺距增加很多但速度提高并不多,电流也会很大,效率不高,个人看法跑直线极速选大螺距好些
不增加螺距而增加直径会增加推力,不过转速上不去的话太大的推力也没用,加速好但直线速度不好,要灵活躲避而能撞沉别人就选中等螺距而直径偏大好玩
发表于 2007-9-26 22:21 | 只看该作者
:em15:  学问啊!
 楼主| 发表于 2007-9-27 11:00 | 只看该作者
原帖由 sxysmeijie 于 2007-9-17 21:22 发表
请问楼主是什么船呢,玩玩就裂了?
成品的玻璃钢船,全速45度撞在岸边的石头上了,如果正撞,可能要粉碎了。时速〉40km/h
 楼主| 发表于 2007-9-27 11:04 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-9-24 23:47 发表
增大螺距和增大直径都会增加功率消耗
有时过大的螺距反而造成难起滑,螺距增加很多但速度提高并不多,电流也会很大,效率不高,个人看法跑 ...
我后来又测试了一次,相同的塑料桨和铝桨也不同,感觉塑料的更容易起滑。学问太大,我只是玩玩,也不用追求急速,速度太快感觉控制不住,也容易翻。比我的越野车速度快。(田宫DF02)
发表于 2007-9-28 18:13 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-11-22 19:23 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-11-22 22:38 | 只看该作者
电船装好了。。基本是不 用怕的。。除非玩的没有电了。。。
油船。。我的V船。。不会死火。。。。除非没有油。。。。。
主要是调好船。。基本不用怕
发表于 2007-11-23 17:48 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2007-11-23 17:51 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 24-9-2007 11:47 PM 发表
增大螺距和增大直径都会增加功率消耗
水爬哥潜水一排版,厉害了很多 :em07:
发表于 2008-1-10 17:01 | 只看该作者
:em19: :em19: :em19:
