查看: 1761|回复: 32
SE大桨拨一下能转多少圈?
发表于 2007-9-28 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的大桨拨一下只能勉强转两圈,正常吗?主轴轴承似乎没有异常声音,皮带也不算紧,用手指按一下可以弯曲。听说别人的可以转10圈左右,有这回事吗?:em22:
发表于 2007-9-28 01:07 | 只看该作者
我的稍微用点力能转10几圈,你说拨一下只能勉强转两圈,很牛了
发表于 2007-9-28 01:39 | 只看该作者
一般七八圈吧.皮带用手指按一下过中线在约3/4位置.
发表于 2007-9-28 08:22 | 只看该作者
我以前的GL450装好能转3圈,朋友的亚拓450SE顺的多,可以转8圈左右
发表于 2007-9-28 08:42 | 只看该作者
楼上几位有没测过悬停电流? 我的se也只能转2、3圈,但悬停电流在8~9a左右 应该没问题吧 不知道能转10圈的悬停电流会有多少
发表于 2007-9-28 08:50 | 只看该作者
只能转2,3圈的朋友一定要检查传动系统.肯定有地方有问题.小心电池提早大肚.:em15:
发表于 2007-9-28 08:51 | 只看该作者
不是吧?那我得回家试一下了,可能皮带过紧了。
发表于 2007-9-28 09:04 | 只看该作者
5-6圈吧
发表于 2007-9-28 09:25 | 只看该作者
7-8比较正常
发表于 2007-9-28 09:31 | 只看该作者
我的是8—9圈!
发表于 2007-9-28 09:51 | 只看该作者
8-9:em24:
 楼主| 发表于 2007-9-28 10:05 | 只看该作者
真不明白怎么转8、9圈:em17: 从来没见过JJ转3圈以上,主轴、尾轴、大齿盘刚换,难道是单向轴承和主轴轴承出问题吗?昨天换大齿盘时发现大齿盘挂在单向轴承上拨一下只能转半圈,这个正常吧?:em16:
发表于 2007-9-28 10:18 | 只看该作者
10圈+
发表于 2007-9-28 10:25 | 只看该作者
你们怎么不说明白  你们用多大的力气转呢?
发表于 2007-9-28 10:35 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-9-28 11:25 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-9-28 11:33 | 只看该作者
:em15: 是啊!是啊!是用脚踢还是大拇指转还是小拇指转!
发表于 2007-9-28 12:04 | 只看该作者
原帖由 ahzhangtian 于 2007-9-28 10:25 发表
对呀:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-9-28 12:07 | 只看该作者
10圈+:em15:
发表于 2007-9-28 12:30 | 只看该作者
我的2架450(GL+飞越头、飞越整机)都是最多5、6圈:em25:
都用的木浆、都没有装平衡杆配重锭
关键还要看用多大力,装的什么浆,有没有装平衡杆配重锭
旋翼头上的重量不同产生的惯性也不一样
