查看: 1399|回复: 16
3D开关在什么时候打开
发表于 2007-10-4 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果调成IDLE1的模式,正负螺距在wing上应该为多少啊?飞机在什么状态下打开3D开关了?如果还在地上打开的话,油门是不是非常大,会把飞机牢牢压在地上呢?
发表于 2007-10-4 10:38 | 只看该作者
同問,另外IDLE1.IDLE2.IDLE3有什麼差別??
发表于 2007-10-4 11:49 | 只看该作者
原帖由 duck1975 于 2007-10-4 10:38 发表
把你的FF9拿来我用一段时间我就知道是什么差别了:em15:
发表于 2007-10-4 17:47 | 只看该作者
根据个人习惯,可以在地上打开,也可以升空后打开
普通模式大家都知道,IDLE1是高空模式,负螺距很小,飞机有一定高度的时候可以翻筋斗,负螺距用来防止掉高度,.IDLE2就是3D模式,正负螺距相同,可以调到9-13度,用来倒飞和做3D动作
发表于 2007-10-4 20:33 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-10-4 21:15 | 只看该作者
在飞3D的时候打开:em15:
发表于 2007-10-4 21:44 | 只看该作者
10,0,+10
发表于 2007-10-4 22:22 | 只看该作者
10--负10,会飞3D地面,空中打开皆可,初学最好空中开
发表于 2007-10-4 23:13 | 只看该作者
一般都是空中打开的吧,比较安全一点!
发表于 2007-10-5 00:34 | 只看该作者
普通的是 -2, 6, 10
3D的是 -10, 0 ,10 ?
 楼主| 发表于 2007-10-5 13:22 | 只看该作者
谢谢各位!
发表于 2007-10-5 14:51 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-10-5 20:43 | 只看该作者
照常理 ,我觉得新手还是在地面开比较安全。
因为油门在一半位置时,飞机不会起飞,切到IDEL也正好是0螺距
不过我是喜欢在空中切
发表于 2007-10-6 03:33 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-10-7 18:00 | 只看该作者
炸了以后再打:em15:
发表于 2007-10-10 15:49 | 只看该作者
地面开比较安全:em16:
 楼主| 发表于 2007-10-11 23:48 | 只看该作者
想了半天,还是不敢开,真怕开了飞机一下子乱转起来。
另外,请问如果在3D模式的情况下,陀螺仪的感度是否要设小一点??
