查看: 3057|回复: 34
電機外殼動平衡
发表于 2007-10-4 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
買了個新西達2217,回家空機試轉振動大得可以做攪拌機~
有沒有高手可以告訴我怎樣做動平衡??
发表于 2007-10-4 22:07 | 只看该作者
把外壳拆下来,架在两条事先固定好的平行刀片的刃上(比如美工刀刀片),刀片垂直于地面,刃部平行于地面。
观察放上去的转壳是如何静止……从结论上来说,重的部分会转到下面去,标记下那个点,然后在磁铁间隙里配重(保险丝,焊锡等外力下容易形变的金属都可以)。
直到标记点转过90度与平行刀片刃对其,最后在重物处加点502,再观察转子滚动情况,如果施加外力后转子能连贯滚动,说明动平衡基本上调好了。:em00:
发表于 2007-10-4 22:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-5 00:03 | 只看该作者
2楼的做法没见过图示不知道怎么操作.:em23:
 楼主| 发表于 2007-10-5 03:13 | 只看该作者
是在太感謝了~
可惜我不是斷背,要不然真要親妳一口~
 楼主| 发表于 2007-10-5 03:23 | 只看该作者
開個玩笑,別介意~
謝謝啦~
发表于 2007-10-5 08:40 | 只看该作者
楼上的方法不太足,如果是偏心可能无效.
发表于 2007-10-5 08:41 | 只看该作者
应该像水浆做平衡那样吧?
发表于 2007-10-5 14:00 | 只看该作者
那看来还得 看看同心度了  然后再看看轴承的安装 与质量 然后才是 动平衡了!
发表于 2007-10-5 14:24 | 只看该作者
把风扇拆掉~
 楼主| 发表于 2007-10-5 14:25 | 只看该作者
問題是外殼出廠時就不是很同心~
有辦法補救嗎?
发表于 2007-10-5 14:33 | 只看该作者
应该是共心咖,只是后盖的隆,做不好,铣得没技术
 楼主| 发表于 2007-10-5 15:06 | 只看该作者
嗯,同一樓上~
发表于 2007-10-5 15:07 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2007-10-5 15:07 | 只看该作者
但系點解決呢??
未解决!~未解决~!:em15:
发表于 2007-10-5 19:47 | 只看该作者
对于大多数新电机来说,很少有外壳不同心的情况(XX杂牌劣质电机例外)
如果是摔机造成的外壳不同心,那要先校正外壳的同心度再调动平衡了:em00:
事实上,电机之所以震动厉害,重要还是由于转子的质心不共轴,也就是所谓的不同心造成的,对于这个问题,相信玩直机的朋友在调主桨的 动平衡 和 静平衡 时是深有体会的。
 楼主| 发表于 2007-10-5 21:04 | 只看该作者
嗯~
看來廉價電機就是這樣~
发表于 2007-10-5 21:51 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2007-10-5 23:25 | 只看该作者
还是用好的电机核算
发表于 2007-10-6 06:05 | 只看该作者
原帖由 OK100 于 2007-10-4 22:07 发表
观察放上去的转壳是如何静止……从结论上来说,重的部分会转到下面去,标记下那个点,然后在磁铁间 ...
:em00: :em00: 这叫静平衡!!!!!!!!!!!:em15:
