查看: 5932|回复: 48
蓝箭微型共轴双旋翼机(55克共轴)四合一的兼容问题
发表于 2007-10-7 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是北京的老年电直爱好者,今年已经61岁.10月5日,在北京模展上经不住蓝剑微型共轴双旋翼机的诱惑,当场买了一架.但回家试飞时却遇到了问题.
        蓝剑微型共轴双旋翼机的说明书说可以兼容FUTABA的控,但我用FUTABA 6EX却非常吃力,发射与四合一的通信非常勉强,打开遥控后经常是四和一没有反映,要反复数次,而且要等几分种JJ才能和遥控接通,接通后还经常是通道错乱,动控的尾舵,JJ却动的是左右舵,动控的左右,JJ没有动作.经反复插拔JJ的电源,好不容易JJ的动作都对了,可以正常飞了.正在高兴之时,JJ突然失控,经检查竟是无故变换了油门,自动把我已经设好的油门反向给正了过来,结果是JJ乱窜或是突然掉下来,使我损失了浆片和平衡锤好几个.另外,我的朋友也买了这款JJ,他没有遇到我这样的问题,他用的是ESKY的0404的控.受朋友的启发,我也试了ESKY的0404控,我的JJ用ESKY的0404,完全没有任何反映.
        我的操作是严格按规矩行事的,而且方圆几公里内没有其他的控,(我们这一带只有我一个人玩模型),JJ上的模式开关也正确无误(F档).JJ和控的频率是72.970.我的FUTABA 6EX我可以肯定没有问题,我一直在用它飞我的LAMA V3和
EP 100 (火狐100 V2),火狐的频率是72.170,LAMA的频率是35.180,飞LAMA和火狐没有任何问题.
    我玩电直时间也不短了.根据我以往的经验我认为有可能是四和一有问题.
[ 本帖最后由 三木大叔 于 2007-10-12 13:41 编辑 ]
发表于 2007-10-7 22:55 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-10-7 23:16 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-10-7 23:17 | 只看该作者
没用过富他爸的控,帮顶(我大概比楼主年轻42岁):em15:
发表于 2007-10-7 23:18 | 只看该作者
这个小东西多少米?真可爱哦,看它的测试视频很强!:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-7 23:23 | 只看该作者
回复 #5 254776347 的帖子
490
发表于 2007-10-7 23:29 | 只看该作者
一个是频点问题,一个是近距离阻塞
 楼主| 发表于 2007-10-7 23:33 | 只看该作者
回复 #7 ydglx 的帖子
有什么办法解决吗?赐教
发表于 2007-10-8 00:02 | 只看该作者
这个机器的接受有个开关
是切换FUTABA和JR两种模式的
是不是打错了模式了
 楼主| 发表于 2007-10-8 00:16 | 只看该作者
没错,是在F模式
发表于 2007-10-8 00:21 | 只看该作者
:em07:
发表于 2007-10-8 08:18 | 只看该作者
三木大哥  小弟也即將擁有此機  我是JR  關注您的後續 :em00:
发表于 2007-10-8 08:40 | 只看该作者
“我的FUTABA 6EX我可以肯定没有问题,我一直在用它飞我的LAMA V3和EP 100 (火狐100 V2),火狐的频率是72.170,LAMA的频率是35.180,飞LAMA和火狐没有任何问题”:em22:
一控能支持两个频段?
是否6EX设成PCM模式了?
发表于 2007-10-8 09:00 | 只看该作者
三木大叔,你的FUTABA是72的还是35的?
发表于 2007-10-8 09:15 | 只看该作者
是不是PCM 和PPM模式问题呢
发表于 2007-10-8 09:28 | 只看该作者
如果是这样“受朋友的启发,我也试了ESKY的0404控,我的JJ用ESKY的0404”,基本说明问题在JJ了,和厂家换一个吧,蓝箭的东西质量不敢说,服务还是凑活的。
发表于 2007-10-8 09:52 | 只看该作者
大叔不是说你的控的晶体标的事72.980,接收标的是72.970,是厂家把盒子装错了吗?
因为频点没有对上才出这些问题的吧?
发表于 2007-10-8 10:56 | 只看该作者
知道大叔你是老手,但还是请大叔你一步一步做以下工作:
1、确认接收晶体上标的频率是否和发射一致
2、把包装纸拆开,看晶体是否焊接牢固、其他元件是否焊接牢固,有无虚焊
3、天线不要缠绕,全打开
4、F、J的选择开关切换一下,都试试,另外要保证开关在两个位置上打到位
5、可能的话换个接收的晶体再试试,因为蓝箭的微型晶振比较容易损坏。
最后不行的话寄回厂家。
发表于 2007-10-8 11:27 | 只看该作者
三木,您好!
刚看到您的帖子,您所说的这种情况我们以前测试时没有遇到。请把飞机快递回来,运费到付,我们检查之后一定给您一个满意的答复。并对您遇到这种情况表示歉意。
地址:南京江宁开发区通淮街136号
邮编:211100
收件人:品管部
电话:025-52140421
发表于 2007-10-8 11:35 | 只看该作者
原帖由 蓝箭 于 2007-10-8 11:27 发表
三木,您好!
地址:南京江宁开发区通淮街1 ...
哇  服務精神 :em26:
那我 3DX 的零件也可以向您購買嗎  ?
