查看: 1228|回复: 14
西安孵化器6通接收严重跳舵,急切解决问题,大伙进来看看,帮帮
发表于 2007-10-10 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日我做的jas39全部装备完毕, 开始测试,接收可靠性,
我用的发射机是新版FF7,接收用的是西安孵化器六通.   模型总动员的25安电调,2212  电机....这套设备在以前的小飞机上用是安全的,一点不跳舵的.
可是装在这个jas39上 不拉发射机天线的话,无论处在哪个位置都跳舵......   因为这个飞机电调电源线是加长的,所以存在电磁干扰. 我就用香烟的锡箔纸,取下来包在电源供给线上,   可能在安装的过程中有弄破损的地方. 不过用手摸着天线就不跳舵. 因为这个飞机安装完,设备就不好取下来. 现在求助 解决的方法, 比如在接收机天线上包裹一层锡箔纸解决问题吧,还是别的什摸.就这一步就可上天了......
[ 本帖最后由 hhhhhhhhhh 于 2007-10-10 18:14 编辑 ]
发表于 2007-10-10 15:03 | 只看该作者
漂亮!!!!:em26:
想看制作过程图!!!~`
 楼主| 发表于 2007-10-10 15:07 | 只看该作者
原帖由 lxw2087290 于 2007-10-10 15:03 发表
漂亮!!!!:em26:
想看制作过程图!!!~`
想看制作过程,看这里http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=188301&extra=page%3D1
发表于 2007-10-10 17:44 | 只看该作者
好像文不对题哦?:em22: :em22: :em15: :em15:
我就是被骗进来的哦:em17:
发表于 2007-10-10 18:11 | 只看该作者
这个水啊 !!我以为又出啥大事了呢
 楼主| 发表于 2007-10-10 18:29 | 只看该作者
都别灌水了,回答点实质性的问题吧
发表于 2007-10-10 18:57 | 只看该作者
晶体会不会是接触不好,我那个也是,那个座好像有点松
发表于 2007-10-10 19:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-10 22:59 | 只看该作者
天线换个位置,好像是老版的孵化,天线不要靠近接收机,以前不是有人拆开过么,里面一个什么滤波器,一靠天线就跳舵。。。
发表于 2007-10-10 23:12 | 只看该作者
楼上正解:em26:
如果还不行:
检查天线是否虚焊
另外锡箔纸不接地和没包是一样的,这个功夫白干了
测试时发射天线和接收天线都拉长拉直,还有个可能附近有什么干扰,刚好你的天线长度感应到的就是干扰频率
发表于 2007-10-11 08:23 | 只看该作者
注意一下,电调的供电的问提
你可以试一下单独给接收机供电,不用电调供电,效果会好很多,我以前用好盈的60A电调,里的BEC供电,不拉发射天线拉距只有3米就跳舵了,单独供电至少40米以上,都是同一个条件测的
发表于 2007-10-11 15:58 | 只看该作者
建议楼主换个接收机,不然,对不起这么好的飞机
发表于 2007-10-11 19:29 | 只看该作者
我以前也遇到过类似的跳舵,先前飞的还好好的,有次莫明其妙的炸了,后来测试发现是接受机距离只有不到2米!:em17:
发表于 2007-10-11 20:14 | 只看该作者
检查下电源延长线是否有虚焊现象!
发表于 2007-10-12 10:05 | 只看该作者
同意9楼、10楼意见。
