查看: 1669|回复: 17
求助:不用遥控设备如何直接控制舵机?
发表于 2007-10-17 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前舵机是联结到接收机上,由发射机控制遥控控制舵机。
本人的问题是:能否用开关装置+小电池电源, 直接控制舵机工作,也就是用5V电池接舵机的3根线中的黑红2根做电源,剩下的白色信号线如何和开关装置联结?
希望的结果是:开关接通,舵机的摇臂向一侧转动到尽头;开关断开,舵机摇臂复原
发表于 2007-10-17 11:31 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=186384
把我手绘的图的3.3K改为2.7K    5K的可变电阻换为10K的电阻与一个开关
发表于 2007-10-17 12:41 | 只看该作者
这个得关注。。
 楼主| 发表于 2007-10-17 12:58 | 只看该作者
niba3721,谢谢回答!
你可否直接告诉俺,购买什么东西(如信号发生器),直接和 舵机的白线联结就ok?
发表于 2007-10-17 14:57 | 只看该作者
原帖由 wzh 于 2007-10-17 12:58 发表
niba3721,谢谢回答!
买一个舵机测试器就可以了,E-SKY有其他公司也有,便宜的几十元,贵的200多元。
发表于 2007-10-17 16:37 | 只看该作者
学习下~帮顶~
发表于 2007-10-17 16:41 | 只看该作者
学习~~~~~
发表于 2007-10-17 17:10 | 只看该作者
niba3721,谢谢回答!
单一的元件达到要求的好象没有哦      555算最方便了的   要不就用检测器:em19:
 楼主| 发表于 2007-10-18 10:20 | 只看该作者
will you pls give the website ? thank you !
发表于 2007-10-18 13:36 | 只看该作者
用ne555搭个电路就可以了。。。。
发表于 2007-10-18 16:07 | 只看该作者
可以直接控制的话就可以在飞机上装可以开关的灯了!
发表于 2007-10-18 16:54 | 只看该作者
占位关注中。。。
发表于 2007-10-18 17:02 | 只看该作者
不用任何遥控设备的话怎么通知高空飞行的飞机转动舵机啊,用意念啊?拉登如有这本事,还用得着派人去劫机?直接在山洞里随便找架美国的飞机去炸白宫不就得了。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-10-18 17:06 编辑 ]
发表于 2007-10-18 21:06 | 只看该作者
有5元一块的舵机控制板,双通道
发表于 2007-10-21 20:08 | 只看该作者
用手三:em15: :em15:
发表于 2007-10-21 20:59 | 只看该作者
线控....
发表于 2007-10-21 21:23 | 只看该作者
不用遥控咋控制方向啊:em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2007-10-22 12:01 | 只看该作者
俺是想在滑翔伞上用舵机控制对讲机或者其他东东,所以不需要遥控设备,只要线控就ok!
不用遥控咋控制方向啊
