查看: 993|回复: 7
LAMA的控能不能改成标准的美国手
发表于 2007-10-20 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LAMA的说明书说LAMA的控是
左手——上下:油门,左右:左飞右飞
右手——上下:前飞后飞,左右:机头转向
能不能改成标准的美国手操控方式,
即:
左手——上下:油门,左右:机头转向
右手——上下:前飞后飞,左右:左飞右飞
不知道为什么LAMA的控即不是美国手,也不是日本手,搞这么个怪手出来,有没有老手改过?
发表于 2007-10-20 17:30 | 只看该作者
很多人改了~!包括我~!你可以翻一下别人的帖子~!
发表于 2007-10-20 17:51 | 只看该作者
控里面电路改小 再换弹簧就ok了:em00:
发表于 2007-10-20 17:55 | 只看该作者
如果是esky lama 4,可以调一下遥控器电池盒里的开关,再换一下弹簧就可以了.其他lama可能要改电路或换电位器.
发表于 2007-10-20 21:17 | 只看该作者
下面的开关,一个是两个操作杆水平交换,另一个是操作杆垂直交换.
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2007-10-21 01:05 | 只看该作者
可以,翻翻帖子
发表于 2007-10-21 01:06 | 只看该作者
7楼的,还要拆开交换弹簧
发表于 2007-10-21 02:19 | 只看该作者
不错的想法 我的改过了!还不错!
