查看: 2121|回复: 18
最简单的DIY锂电平恒充
发表于 2007-10-21 05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CASIO 进口的充电器 1.1A  110V-240V 电源
想装几S 充电都可以 价格不贵28 1个
误差在0.01-0.02
电路非常精工
加多一组插头可以同时充几组
我用了3组 3S 的晚上充 不用管 早上起来就全满了
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=chenliang790204
发表于 2007-10-21 06:22 | 只看该作者
哪里有卖?
发表于 2007-10-21 07:39 | 只看该作者
需要3个串起来用?
发表于 2007-10-21 09:26 | 只看该作者
lz好像用的是花牌电池?
发表于 2007-10-21 10:04 | 只看该作者
可惜电流小了点
发表于 2007-10-21 10:11 | 只看该作者
原来是广告贴:em15:
充电器的截止电压能调吗?
发表于 2007-10-21 11:48 | 只看该作者
原来是广告贴
 楼主| 发表于 2007-10-21 14:41 | 只看该作者
可以调截止电压 不过最好不要调 原装的截止电压是4.2V
误差在 0.01-0.02  在家用非常方便 1.1A 小电流对电池有好处
 楼主| 发表于 2007-10-21 14:48 | 只看该作者
原帖由 RENAULT 于 2007-10-21 09:26 发表
lz好像用的是花牌电池?
电池是在厂里自己定的,我用12C 和20C 的2种   是实标的 没有虚标
12C 用来跑航线的 20C用来3D
悬停8分钟 航线10分钟 3D 4分钟
好盈60A电调
电调保护设置为高的 3.1V
冰峰电机450R
螺距 +- 11度
油门曲线 100 70 100 ; 100 90 100
每次下来电压在控制 3.6左右
电池温度在 50度左右
用到现在 还没发现有一块 涨肚子的
[ 本帖最后由 chliang 于 2007-10-21 14:56 编辑 ]
发表于 2007-10-21 19:34 | 只看该作者
思路不错,这种数码相机电池快冲可以讲很容易买到,适合diy,如果要精确调节截止电压,可以考虑更换精密电位器,唯一的缺憾就是电流偏小点,电池不多还行,多了就不方便了,所以比较适合初学者。:em24:
发表于 2007-10-21 19:45 | 只看该作者
不错
发表于 2007-10-21 20:21 | 只看该作者
4.2V不可调,俺的电池要鼓得。
价格有点贵。3S就90多了。
还有,楼主那样直接并电池来冲有问题。
 楼主| 发表于 2007-10-21 22:07 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2007-10-21 20:21 发表
4.2V不可调,俺的电池要鼓得。
价格有点贵。3S就90多了。
还有,楼主那样直接并电池来冲有问题。
只可以并C数和容量一样的电池
4.2V 很标准呀 每次充好了我都量过单片电压,还没发现有超过4.22 的一般都是 4.20-4.22
发表于 2007-10-22 09:56 | 只看该作者
并非“只可以并C数和容量一样的电池 ”,完全可以“乱并”,但有一个前提要求就是这些电池的初始电压基本一致。
发表于 2007-10-22 12:01 | 只看该作者
:em07: 好东西
发表于 2007-10-22 12:45 | 只看该作者
回复 #13 chliang 的帖子
如果不超过4。22就算好的话,我目前还没用过不好的,我觉得4。22已经太高了,影响寿命
 楼主| 发表于 2007-10-22 19:38 | 只看该作者
原帖由 xuzhaohuatom 于 2007-10-22 12:45 发表
4.22 应该没这么严重吧,我的12块电池 一直在用天天都这样充 4块12C 8块20C 的 还没发现有怀孕的,
我有601BC 很少用它 因为充出来的电压还没有这个稳定 除非是场外电池不够飞了才回用上601BC
发表于 2007-10-22 20:43 | 只看该作者
不错,1。1电流充2200要充多少时间
 楼主| 发表于 2007-10-24 04:08 | 只看该作者
大概3个小时
