查看: 962|回复: 12
LAMA 4 摇晃飞行,郁闷!~
发表于 2007-10-23 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的LAMA 4 飞行的时候好象是船在有风浪的水里航行, 摇摇晃晃的!~
真不知道什么回事,请高手帮帮忙。
发表于 2007-10-23 19:09 | 只看该作者
不知道:em15:
发表于 2007-10-23 19:10 | 只看该作者
我在另一个贴里已经回了你了,主轴弯了或者双桨,在这儿再回一次骗点儿:)
发表于 2007-10-23 19:19 | 只看该作者
重心不对
发表于 2007-10-23 20:51 | 只看该作者
检查有没有双桨现象 再看看主轴有没有弯曲 摔机碰撞都有可能造成主轴弯曲
发表于 2007-10-23 21:10 | 只看该作者
我的也是这个德行,在空中画圈.怎么了这是?
发表于 2007-10-24 08:27 | 只看该作者
原帖由 neptune1648 于 2007-10-23 21:10 发表
主轴是弯了,修正了一下,好了
发表于 2007-10-24 10:44 | 只看该作者
原帖由 neptune1648 于 2007-10-24 08:27 发表
主轴是弯了,修正了一下,好了
怎么修正,请指点下方法
发表于 2007-10-24 11:18 | 只看该作者
没办法修正的,重新买个配件装上
发表于 2007-10-24 11:52 | 只看该作者
先检查主轴,后消除双桨
如果要往桨上贴东西,一定要做平衡检查,不然很象是主轴弯曲,造成飞行不平稳。
 楼主| 发表于 2007-10-24 12:30 | 只看该作者
弄好了, 原来是连杆没有挂在球头上,而是挂进去了 !~
发表于 2007-10-24 21:14 | 只看该作者
看来是 要当小白鼠了
发表于 2007-10-25 10:23 | 只看该作者
原帖由 mdmdmdmd 于 2007-10-24 10:44 发表
怎么修正,请指点下方法
把桨卸下,中心的轴抽出,只留下桨轴留在机身上。下桨轴头对有光的地方,转动齿轮看看偏离多大往哪偏。然后就用钳子包上布掰,反复多次就行了,如果钳工干应该比较顺手。
