查看: 1600|回复: 9
自制125A(新版)电调水冷(图)
发表于 2007-10-27 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 水冷铝板,用5MM铝板,长70MM,打3.5MM孔.内形成C型水道。
              [img]http://photo.5imx.com/up/0710/02/200710271430290.jpg[/img
              控制元件面的1MM的绝缘板。由于此面元件高低不一致,上面又胶了几条,绝缘板上再压上2MM铝板,同水冷板尺寸一样
    两边夹紧用的C型铝条。用2MM,长70MM,铝片弯制
    在场效应功率管上涂上硅脂,组装合拢。在外面封上热缩膜。
 楼主| 发表于 2007-10-27 15:06 | 只看该作者
第一张图未打开,补上。
发表于 2007-10-27 15:16 | 只看该作者
不如整个泡在导热硅脂吧~
发表于 2007-10-27 15:26 | 只看该作者
对了你那个铝壳,极有可能短路~
 楼主| 发表于 2007-10-27 16:55 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2007-10-27 15:26 发表
对了你那个铝壳,极有可能短路~
我忘了说了,在两边C形铝条夹紧前,在开口处加了二条1MM的环氧板作绝缘,再合上C形条夹紧。
发表于 2007-10-27 17:31 | 只看该作者
环氧板 导热良好么?
发表于 2007-10-27 20:21 | 只看该作者
手艺很好
可以看看水舱结构吗?
发表于 2007-10-27 20:41 | 只看该作者
:em10:  部件很多,效果不知道怎么样,,,但还是简单些好
发表于 2007-10-27 22:09 | 只看该作者
控制元件面的1MM的绝缘板。由于此面元件高低不一致,上面又胶了几条,绝缘板上再压上2MM铝板:看过去象保温板:em15:
发表于 2007-10-27 22:36 | 只看该作者
做得非常漂亮
:em26:
