查看: 1383|回复: 18
请问有刷540这样水冷没问题的吗?
发表于 2007-10-28 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻旧帖看到的,有刷最热就是碳刷,这样水冷效果肯定好,但是这样不会短路吗?不解?
发表于 2007-10-28 15:37 | 只看该作者
悬啊悬啊。。。!点热融胶:em19:
发表于 2007-10-28 17:31 | 只看该作者
热熔胶???
发表于 2007-10-28 17:34 | 只看该作者
:em04:  怎么看得出是用热熔胶啊
发表于 2007-10-28 19:17 | 只看该作者
不会短路啊,水是会导电,但那是相对于220V的市电说的,马达电才几V,那电流微乎其微
发表于 2007-10-28 20:18 | 只看该作者
好船啊~
发表于 2007-10-28 20:54 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2007-10-28 19:17 发表
低压高流?
发表于 2007-10-29 08:27 | 只看该作者
回复 #1 bob488884 的帖子
可以肯定没问题。我在550电机上也曾经这样做的。外壳和电刷同时水冷,水管串连。
 楼主| 发表于 2007-10-29 09:07 | 只看该作者
有点想不通哦,那船进水会把接收、电调那些烧了,但是这样不会烧电调?:em22:
纯净水不咋导电,但是玩船的地方那些水……应该导电比较好了哦~
发表于 2007-10-29 12:53 | 只看该作者
船不错,用无刷就更爽了
发表于 2007-10-29 21:43 | 只看该作者
没问题的,我也这样做的。
发表于 2007-10-29 21:49 | 只看该作者
原帖由 bob488884 于 2007-10-29 09:07 发表
电子设备你没有做,防水吗?
发表于 2007-10-29 22:08 | 只看该作者
很简单啊,因为接收、电调是用很小的电流去控制大电流(晶体管的放大作用),进水后是会流过很小很小的电流,对马达、电池是不会有影响的,但当水流到接收、电调电路上的控制端(如晶体管的基极、MOS管的删极)时,这个微小的电流就会导致控制管的直接导通(失去控制的导通)就会产生强大的电流流过控制管,结果就烧了
发表于 2007-10-29 23:31 | 只看该作者
有道理:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2007-10-30 09:21 | 只看该作者
回复 #12 charli 的帖子
接收有包裹……舵机、电调没有完全密封……
13楼说得有道理哦,谢谢!
发表于 2007-10-31 20:59 | 只看该作者
晕。。。我做的船当然没问题了。电极左右两边是分开的。怎么会短路啊
 楼主| 发表于 2007-11-1 09:24 | 只看该作者
我意思是流过的水会不会弄到短路
晚辈刚入门,如有得罪请多多包涵啊:em00:
发表于 2007-11-1 09:47 | 只看该作者
这种散热方法好象是专门给电机轴散热的设计吧!
 楼主| 发表于 2007-11-1 13:05 | 只看该作者
是碳刷啊,有刷电机一般来说最热就是碳刷部位了……
