查看: 1181|回复: 13
拯救电池!
发表于 2007-10-30 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一节大肚子了,电压为0.放了好久没去动它,今天心血来潮,把坏的那一节的气放掉,用手机冲电器对单节冲电,电池还有用,可以冲电.看来有救了!现在还在冲电中!
发表于 2007-10-30 13:07 | 只看该作者
先确定最后的结果啊
 楼主| 发表于 2007-10-30 13:19 | 只看该作者
还没冲好电呢,:em18: 答案晚上揭晓:em24:
发表于 2007-10-30 13:47 | 只看该作者
打胎后再做人工呼吸。。。
发表于 2007-10-30 16:42 | 只看该作者
能充电不一定就能用,要是电池内阻增大,你量电压是看不出好坏的。
发表于 2007-10-30 18:17 | 只看该作者
容易空欢喜一场  就是 充完有电压 没等用呢就没电了
发表于 2007-10-30 20:50 | 只看该作者
放气?怎么放得?扎个洞?:em16:
 楼主| 发表于 2007-10-30 21:47 | 只看该作者
扎个孔放气,,正如六楼所说,宣告失败,
发表于 2007-10-31 00:09 | 只看该作者
真是,也让我白高兴
我有2块怀孕的呢。。。。。。
发表于 2007-10-31 17:09 | 只看该作者
原帖由 pspmax 于 2007-10-30 21:47 发表
扎个孔放气,,正如六楼所说,宣告失败,
难道不怕起火爆炸啊?:em23:
发表于 2007-10-31 18:36 | 只看该作者
扎个孔放气后当然不会爆炸了,爆炸的电池多数是因为过充或过放使其内部产生大量的气体引起的。
液态电解电容头部必需的防爆槽就是为了在特殊情况下大量的氢气顶坏头部是压力下降防止爆炸的。
发表于 2007-10-31 18:44 | 只看该作者
顺便一提,我的PSP原装锂电池就有一条疑似防爆槽的刻痕,而一些早期的国产电解电容就没有防爆槽,一旦接放.......
新的高级固态电解电容也没有防爆槽,理由很简单:不会爆炸
发表于 2007-10-31 20:57 | 只看该作者
关注一下,LZ要后续报告啊!
发表于 2007-10-31 23:17 | 只看该作者
lz有点搞笑:em15:
