查看: 1424|回复: 13
教你怎么把LAMA 0404控改为外接电源
发表于 2007-10-31 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟器的时候是不是觉得还要用电池实在比较浪费?想把控改为外接电的?
LAMA控的接点口是12v的,内负外正的。但是LAMA自带的这个变压器是内正外负的,所以我们第一要把这个换过来。我们需要做一根把变压器正负调换的连接线:
这个是0404的电路版:
因为外接电默认只是在关控时对电池供电,开控以后还是只能由电池供电。
所以我们需要短接开关的第2、3组,见图红圈处:
经过这样的修改,我们就可以在不装电池的情况下直接用LAMA自带的变压器给0404控供电爽飞模拟器了。
[ 本帖最后由 G0dspeed 于 2007-11-1 08:22 编辑 ]
发表于 2007-11-1 00:28 | 只看该作者
:em15: 好贴~!
发表于 2007-11-1 04:38 | 只看该作者
短接后是不是就不用那根线了??:em22:
 楼主| 发表于 2007-11-1 08:20 | 只看该作者
原帖由 vfspace 于 2007-11-1 04:38 发表
http://photo.5imx.com/up/0710/02/200710312356250.jpg
两个都要,因为这个充电口是给电池充电的,只有在关控的时候外接电才对电池供电。开控以后就又变成电池供电了。
多谢提醒,帖子已更新。
发表于 2007-11-1 08:56 | 只看该作者
我已改锂电了
充一次玩一个多星期,挺好:em21:
发表于 2007-11-1 09:02 | 只看该作者
我觉得我用充电电池还是比较省钱嘀
发表于 2007-11-1 10:26 | 只看该作者
记得玩的时候别放电池开控..那就是双电压双电流并起来....挑战控的保险管:em15:
发表于 2007-11-1 11:25 | 只看该作者
根本不用这么麻烦搞个转换头的,我是直接把控的线路板改了,把正负调换一下就OK啦
 楼主| 发表于 2007-11-1 11:31 | 只看该作者
原帖由 wzfx 于 2007-11-1 11:25 发表
直接改控的线路板不是更麻烦么?呵呵
发表于 2007-11-1 11:32 | 只看该作者
不错的 做法 支持下!·
发表于 2007-11-2 23:25 | 只看该作者
好帖子
发表于 2007-11-21 11:27 | 只看该作者
不错...我就说嘛.我直接用陪的电源怎么用不了呢,.,.现在知道了..顶个
发表于 2007-11-22 10:56 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-10-31 23:55 发表
玩模拟器的时候是不是觉得还要用电池实在比较浪费?想把控改为外接电的?
LAMA控的接点口是12v的,内负外正的。但是LAMA自带的这个变压器是内正外负的,所以我们第一要把这个换过来。我们需要做一根把变压器 ...
这样改动后,充电的效果有没有变化?
 楼主| 发表于 2007-11-30 23:23 | 只看该作者
原帖由 xiaohu 于 2007-11-22 10:56 发表
这样改动后,充电的效果有没有变化?
充电效果?在开控的时候里面可不能放电池哦。你要用控充电的话一定要在断电的情况下进行...
