查看: 3848|回复: 60
关于锂锰电池的测试,独立发个贴子吧
发表于 2007-11-1 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了100个锂锰电,挑这个锂锰电花了不少功夫,跑了大半个广州,只发现有2家在做锂锰电的,其中一家比较好说话,就在他那漫漫挑,从400多个里面挑了100个电压还有3.*V的,老实说锂锰电的质量比较参差,特别是褐色牛皮纸包装那种,次废品率很高,好多电池都是摇起来有声音或者0电压的,白色牛皮纸那种就好很多,3V以上的比例还能占到20%多,所以最后挑的都是白皮的
 楼主| 发表于 2007-11-1 10:52 | 只看该作者
抱歉加我QQ的几位朋友,今晚一直在忙测试,所以都没有上网,现在才上来,把一些很初步的测试结果先发出来:
组了2组3S的和3组2S的,有一组2S的是用作激活测试的,那个是老板给我的0电压电池,让我看看能否用锂充电器激活,有一组3S的纯粹是为了测试充电器充电的,所以只是接了平衡冲,输出电源线都没接。充电器有2个,一个4S的柯达,一个aeon送的4S冲,在此表示感谢:em15:
测试结果:
1、0电压的电池是不能用锂充电激活的,接上去以后智能冲无法启动充电模式,接上柯达,同样无法充电,用充好电的锂聚大约4。1V,以+对+,-对—的方式强行补电到1V电压以后,充电器才开始工作
2、电池的修复,用智能冲,电压低于3.4V自动判断为过放,对每Cell进行平衡修复,修复电流0.05A,达到3.4V的cell进入正常充电模式按照设定的充电电流(我设定是1.1A),用柯达,没有修复模式,电流1A,电流过大
为了加快修复速度,修复过程结束后正常充电的任务就交给柯达冲了,3000mah的电池,从修复到完全充好,大约要4个小时:em23: 修复阶段电流实在太小了!
3、我拿了总共有100个锂锰电,有40多个界于3。0~3.4V,也就是说轻度过放的电池比例高达40%!这100个还是我现场精挑细选出来的,所以锂锰电虽然便宜,但是如果没得挑风险还是不小的,那天我过去挑出好多0电压的电池,商家是用12V串冲给3个0电压的锂锰强行补电的:em16: 电流好像是4A,很快好多电池上到3。5V左右,不过用那种方式激活电池电压掉很快,而且几分钟电池就很热了,和锂电冲的修复完全不一样
另外单是修复就是个大工程:em23:
所以后来为了提高效率,整了个补电盒,磨刀不误砍柴工嘛:em01: 这样速度快多了,不用每个电池都焊接一次平衡冲头
 楼主| 发表于 2007-11-1 10:53 | 只看该作者
充电电压柯达到2个4。18,一个4。16,结束充电后,电压在几分钟内下降0。02V,半个小时前到基本稳定不变,2个4。16,一个4。13,需要等到明天早上再看电压变化了
第二天早上量了下电压,充好的那组3S,电压4。14。4。14,4。12,一个晚上掉了0。02V,可接受 那天看商家那样激活,每秒要掉0。001V
1、11V3S的测试,电压4。13开始测试,因为之前跑了1分钟左右函道,测试台是我的小雅克,电机用ele的电机带1060,全油门跑了10分钟,可心疼我电机了,过载运行阿,电流表一个,没办法,钳表买错…买成交流的下场。一个电量显示器监控各cell的断电压,全油大约有1kg的拉力,后来再压重压了几本书和一个工具箱才没被拉走
 楼主| 发表于 2007-11-1 10:55 | 只看该作者
运行时,电流13A,放电电流很稳定,端电压大约是3。93V慢慢下降到3。35V,这时电流开始下降,我就关油门了,放电时间刚好10分钟整按照13A*10分钟/60分钟计算,放出的电量大约是2180mAH,如果充电截止电压增加到4。25V,估计能放出的电更多一些,达到2500mah以上应该没问题,停止放电后,电压3。67V,没有过放,中间那cell的电压稍低点,3。59,看来组装锂锰电也需要充放电慢慢挑选。
------(本来我也想用函道跑大电流的,但是函道跑起来那声音简直是鬼哭狼嚎…晚上10点多了,要给人投诉的,算了)
后来做了一组7。4V的测试,这时候用的是9050桨,主要是测试小电流放电的稳定性和能放出的电量,电流6A,电池因为没充满,从4。1V开始放电,这次测试没有进行下去,只测试了5分钟,主要是太晚了,问题有2个,一个是邻居开始骂娘了,另外一个是家里那口子也有意见了
另外还有一组7。4V的,放电时候有一节电压下降比较快,端电压3。66的时候另外一个还有3。8V,所以那节电池肯定不能作动力的了。拿来做发射机电池或者其他用图是可以的
 楼主| 发表于 2007-11-1 10:56 | 只看该作者
虽然测试没有完全结束,但是因为写东西很花时间,后面将不发测试报告了,所以先做个小结:
1、洋垃圾也是垃圾,除了便宜,还有风险
2、锂锰电池,最好能自己去挑,或者有朋友帮你挑,否则不建议购买,网上商家卖的电池,很多是从0电压开始用串冲大电流冲的,电压几天后就会掉没的
3、如果你心态不好,不要购买,即使自己过去挑,挑回来10个电池里面挂掉1、2个也很正常的,你不能用全新的品质去要求一个垃圾,就像你不能用垃圾的价钱去买一个新电池
关于使用:
1、小电流修复是必须的,电池过放电压是3。4V,其实如果电池从4。25V开始放电到3。4V,应该放掉了2750mah左右,也就是说电池里面电量可能只有200多mah的电量,这些洋垃圾放置时间都很长,所以自放电个几十mah,电压都会掉到3V以下!买回来的电池基本上都要小电流修复,把电压重新加到3。85V左右的保存电压
2、放电能力,如果单体容量下降不大的话,放电能力下降不大,厂家资料显示,放电能力10C,最大15C,持续30A左右应该还是能达到的
3、组装挑选方面,电池品质很不平均,如果你要求比较高冲放电测试是必须的,挑选方法为,充电到4。2V,放置2~3天,电压下降很多的可以淘汰。放电测试,按照你的放电需求放电,端电压很快下降的淘汰,下降速度差不多的可以挑选出来组成一组。
4、淘汰电池的用处,其实淘汰的电池也不是完全没用的,只是不再适合做动力电而已,你大可把它改装成外场充电电源或者发射机备用电源,一般来说,3A以内的放电,即使是0电压修复过来的,都还能放出2ah左右的电量
5、实用场合:大电动、船等等,或者可以搜索water的使用贴子,他用的多,也有不少建议
6、增加一个安全使用部分的内容:慎重保护纸皮,铁壳是负极,正极和负极是一个绝缘圈隔开的,2者的距离大约是2mm,如果没有纸皮保护,短路机会很大。有响声的电池不要使用,我估计是放气阀部件掉落,如果过冲不能放气的话,可能发生爆炸
优点:便宜、容量大、放电能力ok
缺点:次废品率高、重、挑选和组合麻烦
建议:有钱的不要买,纯粹想拣便宜的不要买,不愿意动手的不要买,没钱又爱动手的大胆杀入:em15: 付出一些劳动,会有收货D,这个电池可用率应该有95%左右,能做动力电的比例估计可以达到70%
发表于 2007-11-1 10:59 | 只看该作者
:em15: 严重怀疑你有赚分的嫌疑
 楼主| 发表于 2007-11-1 11:05 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2007-11-1 10:59 发表
:em15: 严重怀疑你有赚分的嫌疑
:em15: 我要赚多7000分才够再升一级阿…
发表于 2007-11-1 11:12 | 只看该作者
我建议你打一个字发一贴,这样才快啊,要不我看你赚7000,那个叫难呀:em15:
发表于 2007-11-1 11:15 | 只看该作者
谢谢你了 顶你 高见呀
发表于 2007-11-1 11:23 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2007-11-1 10:55 发表
后来做了一组7。4V的测试,这时候用的是9050桨,主要是测试小电流放电的稳定性和能放出的电量,电流6A,电池因为没充满,从4。1V开始放电,这次测试没有进行下去,只测试了5分钟,主要是太晚了,问题有2个,一个 ...
下次放电用灯泡,就没人有意见了。
发表于 2007-11-1 11:27 | 只看该作者
自己动手 顶也赚分
发表于 2007-11-1 11:33 | 只看该作者
技术讨论,还是支持的:em26:
发表于 2007-11-1 11:38 | 只看该作者
买一堆回来,如果可用率能有80%以上算是不错的了!:em15:
发表于 2007-11-1 11:56 | 只看该作者
我总共有400个,都是托人帮搞的,坏了3个,哈哈
 楼主| 发表于 2007-11-1 12:01 | 只看该作者
原帖由 water 于 2007-11-1 11:56 发表
:em15: 我也是看了你的贴子才去搞的,你的良品率很高阿
发表于 2007-11-1 12:02 | 只看该作者
不过我最好的50来个都是牛皮纸的,
这个电池瞬间我跑过到55A,维持10秒,连续10个这样的循环,也没有什么大问题.
如果飞飞机,给2个定级配置:
2S +2212 2200KV的,上GWS8040螺旋桨,能有800克的拉力,电流20A左右,能飞小飞机10-15分钟.
3S+2814 1500KV 上GWS 1060,能有1.5KG拉力,电流33A,能大马力飞6分钟,混合动力可以飞10分钟.
 楼主| 发表于 2007-11-1 12:24 | 只看该作者
我是准备3~4S上银燕的2820或者2826,kv980,用10~11寸桨,把电流控制在20A上下,拉力有个1kg左右就行,飞21级练习机
