查看: 1710|回复: 19
请教,我一直搞不懂PCM和PPM,还有一个FM。
发表于 2007-11-9 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位DX,这个到底是什么意思啊,哪个好啊?
发表于 2007-11-9 18:01 | 只看该作者
现在都是FM, PCM只是一个加密程序,比PPM好.   解析完毕
发表于 2007-11-9 18:27 | 只看该作者
听说PCM最安全...关闭发射..舵机..电调..不会被干扰..
       PPM比较安全..发射机开的时候不容易干扰(除同频)..单关闭发射机...容易烧电调..跳舵
   相对来说FM是最容易受干扰的.....
发表于 2007-11-9 18:33 | 只看该作者
根据我个人理解
FM 和AM 是调频 和调幅 的缩写  是发射接收的传输方式 是信号的载体
PCM 和 PPM  是编码方式  就好象电报的各种密码一样 不过不应该是这样 比这复杂
是信号内容的加密方式 是发射与接收之间沟通的语言
FM 就好象 是用 声音 还是用眼神 说话   PCM PPM 就好象是用 外语还是中文 还是日语 手语………
发表于 2007-11-9 18:34 | 只看该作者
AM\FM是指无线电波的发射调制形式,PCM/PPM是指控制信号的编码传输模式,好多人都喜欢弄混,包括一些厂家 :em15:
发表于 2007-11-9 18:50 | 只看该作者
PCM,PPM是FM的一种
发表于 2007-11-9 18:59 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2007-11-9 18:33 发表
根据我个人理解
是信号内容的加密方式 是发射与接收之 ...
形象生动,赞一个!
发表于 2007-11-10 00:04 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2007-11-9 18:34 发表
正解
 楼主| 发表于 2007-11-10 01:44 | 只看该作者
谢谢大家!不过看不懂,小时候上学没认真听,二十几年过去了,看都看不懂了,咳。。。
发表于 2007-11-10 09:21 | 只看该作者
又多懂一样事了:em21:
发表于 2007-11-10 10:38 | 只看该作者
FM = frequency modulation 频率调制 通过改变载波频率来传输信息
AM = amplitude modulation 幅度调制 通过改变载波幅度来传输信息
PPM =  pulse position modulation 脉冲位置调制,遥控里用的ppm其实是脉冲宽度调制,通过改变脉冲宽度来传输信息
PCM = pulse coding modulation 脉冲编码调制,遥控里用的pcm是对信息(舵量)进行了数字化后,用一定的帧结构来对信息进行传输
由于采用了帧结构来传输,设计者多在帧中增加冗余信息和查错信息,增加pcm解码的可靠性
PPM PCM都是基带编码,可以由发射机的训练口直接读出,有兴趣的模友可以直接接到声卡上看波形
FM/AM是载波调制方式,调制频率由发射晶体决定。
理论上基带编码可以和载波调制方式任意搭配,例如PPM/FM PCM/AM
但是实际上都是采用PPM/FM PCM/FM搭配方式,原因是FM比AM的抗干扰能力高
发表于 2007-11-10 21:36 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2008-1-23 20:26 | 只看该作者
以字面理解FM和PPM应该不算相同把
一个调频,一个调脉宽。脉宽是不是意味着正负半周期可以不同
发表于 2008-1-23 20:47 | 只看该作者
今天又上了一课
发表于 2008-1-23 21:02 | 只看该作者
呵呵~~~学习一回了~~~
发表于 2008-1-23 21:04 | 只看该作者
理论上ppm的反应速度要快于pcm,因为pcm需要有一个解码的过程
发表于 2008-1-23 21:54 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-1-23 22:13 | 只看该作者
又学习了!
发表于 2008-1-23 23:01 | 只看该作者
在 iwave 的网站上面, 我看到了, 27MHz 的 FM 的控.
发表于 2008-1-23 23:04 | 只看该作者
好贴
此帖应该置顶
