查看: 1378|回复: 11
咨询关于有刷电机
发表于 2007-11-13 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说,跑船用的380或550电机,它们的转速要求是多少呢? 我买过几个550的电机,都因为转速过慢,无法使用,怎样才能选择到合适的有刷电机呢?
发表于 2007-11-13 21:18 | 只看该作者
啊.........550电机好猛的啊!~ 跑1.5米滑翔飞机都可以了, 跑船肯定没问题的.!!!
你的电机有问题吧
 楼主| 发表于 2007-11-14 12:49 | 只看该作者
请问您估计有什么问题呢?
发表于 2007-11-14 12:59 | 只看该作者
电压多少啊?有的550是12v的,低转高扭
发表于 2007-11-14 13:21 | 只看该作者
550慢?不是吧.
不会是带减速的那种吧.
发表于 2007-11-14 23:27 | 只看该作者
请问一下550的转速是多少啊?还有550的输出轴径是多少啊?
发表于 2007-11-15 09:10 | 只看该作者
原帖由 头壳歹去 于 2007-11-14 23:27 发表
550电机型号很多,转速不一样,高的1-2万转/分。低的仅几千转。单从外形无法看出转速的,可从电机的开口处看电枢线径有0.8MM左右的,转速一般都在15000转以上了,电压6-7.2V。如线径仅0.2MM左右,转速肯定低,工作电压在12V-24V,不能做船用电机。550电机轴径是3.18MM,一般称3.2MM轴。
 楼主| 发表于 2007-11-15 12:44 | 只看该作者
谢谢了,下次买的时候我会注意的。
 楼主| 发表于 2007-11-16 07:15 | 只看该作者
高转速的有刷电机的转子的极数一般是几?
发表于 2007-11-16 09:13 | 只看该作者
原帖由 fmx 于 2007-11-16 07:15 发表
高速电机一般都是3极的,5极电机线径较细,转速较低,工作电压高些,但扭距大。
发表于 2007-11-16 19:51 | 只看该作者
来无刷吧!
发表于 2008-1-21 02:38 | 只看该作者
有没有具体 电池 马达 桨 如何配置的方法?
