查看: 2900|回复: 28
有空的进来坐坐问个物理问题
发表于 2007-11-21 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁试过在电梯里作悬停的 当电梯上升时 直升机是原位悬停 还是下降撞地板啦
无聊 想到的问题:em15:
发表于 2007-11-21 22:25 | 只看该作者
如果LZ无聊想到的所有问题都有自己做实验来验证
可能已经成为科学家了:em15:
发表于 2007-11-21 22:33 | 只看该作者
要看操控的人是以什么为参照物了,如果以地面那就会撞地板,如果以电梯底,就跟着电梯一起动
发表于 2007-11-21 22:37 | 只看该作者
如果电梯是真空,就撞底,如果有空气,就悬停。
不过话说回来,如果是真空,飞机根本就飞不起来。
发表于 2007-11-21 23:02 | 只看该作者
和苍蝇,蚊子在列车上飞行类似:em15:
发表于 2007-11-21 23:13 | 只看该作者
电梯的加速不能传导给直机吧,应该是撞底才对。这种垂直的运动跟平移不是一样的概念,平移是只要克服摩擦力,只要摩擦力为0就可以不停运动,但是向上需要克服的是重力加速度,需要持续的拉力才能不停上升。
发表于 2007-11-21 23:17 | 只看该作者
看看电梯下降时你的头发会不会飘起来?:em15:
发表于 2007-11-21 23:21 | 只看该作者
上升的瞬间和上升的过程有不同结论
上升瞬间会下降,因为直机是在静止状态,电梯上升时,直机会保持原来状态.
这是惯性的原因
电梯均速上升后,直机就不会下降了
发表于 2007-11-21 23:33 | 只看该作者
楼上概念清楚:em15: , 电梯有加速度, 飞机就会下降, 电梯没有加速度, 飞机就会保持原位.
发表于 2007-11-21 23:34 | 只看该作者
原帖由 zstommy 于 2007-11-21 23:21 发表
上升的瞬间和上升的过程有不同结论
这是惯性的原因
电梯均速上升后,直机就不会下降了
再想想看?平移和垂直运动是不同的概念。需要做功才能使物体匀速上升,油门不变的话,使直机匀速上升的力从哪里来?
发表于 2007-11-22 00:17 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-11-21 23:34 发表
想了一下,应该你说的对,关键在于电梯上升时不能将能量转给直机
平移不同,因为有摩擦力的存在
发表于 2007-11-22 00:33 | 只看该作者
这个问题 应该分成 六个不同时段 来回答
第一个时段 是
电梯 从静止 向最大速度 上升
这时 飞机一定会有 撞向地板的动作并会由于 贴近地面使地效增加而 保持一平衡状态或落地
第二时段
电梯 进入 匀速时段 这时候再 飞就会与电梯同步
第三时段
电梯由上升转入减速停止
这时候 飞机应该有 远离地面的现象 如果不控制很容易撞到天花板
第四时段
电梯向下 由静止开始 到最大速度
飞机应该 是向天花板方向移动
第五阶段
匀速下降  飞机与地面飞行无区别
第六阶段
减速下降到静止
飞机再次 撞向地板
发表于 2007-11-22 01:03 | 只看该作者
那直机在飞驰的汽车上能做常规悬停么???
发表于 2007-11-22 08:23 | 只看该作者
大家别试,我的450有次没关控,没拔电进电梯,失控了,幸亏发现及时,没有损失!
个人认为是和三菱电梯的全金属内饰有关!!!!
油门推上以后停不下来!!!!!!
出了电梯就正常了!!!!!!!!
以后再没敢试过!:em16:
发表于 2007-11-22 09:03 | 只看该作者
大家都别吵了!我昨天试过了!摔断了一副脚架!因为我们这儿是高速电剃。。。
发表于 2007-11-22 09:10 | 只看该作者
:em15:   ls搞笑啊
发表于 2007-11-22 09:17 | 只看该作者
原帖由 lee-king 于 2007-11-21 23:13 发表
电梯上升的时候把电梯里的空气一起拉上升的. 电梯的加速度当然会传导给直机, 这个传导过程是电梯把力传给空气, 然后空气再传给飞机. 只不过空气传力有个缓冲过程(象个弹簧),所以电梯向上加速的时候飞机会下降, 但是否会撞底取决于飞机离电梯地面的高度和电梯的加速度及持续时间. 用个玩具氢气球在电梯里做个实验就知道了.:em15:
发表于 2007-11-22 09:52 | 只看该作者
原帖由 tzmhugh 于 2007-11-21 22:21 发表
无聊 想到的问题:em15:
这个应该和机机离开电梯地板时电梯的运行状态有关,如果电梯是静止状态或运输运行状态,机机就会和电梯保持相对静止状态。
如果机机离地时电梯在加速或减速,那应该是撞地板或天花板了。
 楼主| 发表于 2007-11-22 09:59 | 只看该作者
都是经典的答案 长知识了
发表于 2007-11-22 12:51 | 只看该作者
原帖由 <i>人山</i> 于 2007-11-22 09:17 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=2579303&ptid=195208" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
<br />
电梯上升的时候把电梯里的空气一起拉上升的. 电梯的加速度当然会传导给直机, 这个传导过程是电梯把力传给空气, 然后空气再传给飞机. 只不过空气传力有个缓冲过程(象个弹簧),所以电梯向上加速的时候飞机会下降 ...
<br />
玩具汽球又是另外一种不同的原理了,气球悬浮靠的是浮力,本身并没有动力,气压改变的话这个平衡将会打破,气球就不能随电梯同步上升。而事实上电梯不是完全密封的,里面的气压会随着高度增加而减小。再说即使电梯是完全密封的,但是气球相对电梯的空间来说,是开放的,空气并不能把升力完全传递给气球。
其实有个最简单的办法验证,就是用一把弹簧秤钩住1KG的重物,电梯匀速上升时,弹簧秤会显示这个物体不止一公斤(不是指加速的那一瞬间)。
