查看: 688|回复: 3
老古董也玩G3.5
发表于 2007-11-24 02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有一架COLCO数年前的小电直,飞机早已破旧,连备件都买不到了。可遥控器还堪用。虽说标签说是6通道,但是及内部只装了4个通道,其余都空着哪。
日下,G3.5时最时髦的模拟飞行软件,玩者大都用相对高档或450级别以上的各色遥控器在“G3.5+各类4通道以上遥控器+音频线+PPjoy083+PPJOY音频插件1.4+晴窗大侠5.0”这个平台上练手。其实这很浪费。遥控器手柄连接的都是的电位器,那玩艺是有寿命的,使得久了精度就会大大下降,还会产生电噪声,严重影响对飞机的真实操作。本人也是用450S的天地飞FT06-C。玩的时间长了,真有点舍不得,又费电,每次还要记着拔-插晶体,偶尔忘了拔,就非常费电;偶尔忘了插,就白出了外场。。。颇烦哪!
一日,突然想起箱子底还有个老古董,急忙翻出来。无奈那家伙没有任何外设连接,只得暂罢。
file:///F:/Hayyu/航模/我的装备/遥控器改装/老古董4通道电直遥控器1.jpg
又不甘心,拆了看。发现调制部分用的是LM1871N编**/发射器,这是一粒现在仍然广泛使用的RC专用芯片。查手册发现该芯片13脚是Mod Filter(参阅下图)
file:///F:/Hayyu/航模/我的装备/遥控器改装/LM1871N原理图.jpg
这就大有文章可作了。用个一般的耳机,,一头接地(电源负极),一头串一个200欧到1K的电阻,接LM1871N13脚,打开遥控器电源,果真听到调制音,这与其它遥控器音频输出口听到的声音是一样的!好兴奋,动手吧。
首先找一个能在机壳上固定的3.5孔径的耳机插座,在即可合适的位置打个孔,找两根线,一头接电路板上端的(一定要上端)的负极地线,一头串个几百欧的电阻,焊接在集成块的13脚上。(参见下图)
file:///F:/Hayyu/航模/我的装备/遥控器改装/关键接点1.jpg
为了省电,以原机电源插座为界限,将电路板下半部分的地线断开,这样,大功率耗电的发射部分就歇菜了(反正用不到)。同时还要把原机电压表的黑色线改接到上端电路板的地线上,完工了,简单吧!(参见下图)
file:///F:/Hayyu/航模/我的装备/遥控器改装/音频接口与电源改造副本1.jpg
此为调试连接,有点乱,不过很多非线都是原装的,别怪我。有心者可以改装得很漂亮呦。
file:///F:/Hayyu/航模/我的装备/遥控器改装/改造后全貌1.jpg
试试看:先打开PPjoy083+PPJOY音频插件1.4,四个通道正常激活,只是位置不对,不管它。通过Emulator.v2.08启动G3.5,在遥控器设置中按照常规的G3.5配置方式,将各遥控杆的对应位置及正反相设定,OK,完事大吉,飞去吧!
本人用这玩艺模拟飞了几十小时,电池依然强劲,省啊!!
 楼主| 发表于 2007-11-24 02:26 | 只看该作者
怎么图片上传不了??
发表于 2007-11-24 04:23 | 只看该作者
果然高手啊
 楼主| 发表于 2007-11-28 01:13 | 只看该作者
致歉
对不起,首次在这个论坛发贴子,不懂规矩,造成失误,给各位添麻烦了。
同一天我又重发了标题为“老古董也玩G3.5[补图}的帖子,
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2  那里游完整的图片。
再次致歉!
