查看: 783|回复: 6
如何确定接收的频率?
发表于 2007-11-25 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天买了商家说是72M的“西安孵化期6通道接收机”,蓝色外壳上标示的也是72M的,接上晶体,电机,电调插上3通道,开控电源,接上电池,电机叫几声就没有任何反应,手头还有4通道接收,天地飞6通接收,电机,电调使用一切正常,现在怀疑刚买的这个接收不是72M的啊,求助各位,如何确定接收的频率?
手头只有72M的控,72M的晶体,怎么确定接收是不是72M?谢谢
[ 本帖最后由 kuanvan 于 2007-11-25 22:04 编辑 ]
发表于 2007-11-25 21:30 | 只看该作者
上面有频率.LZ不观察的啊?
发表于 2007-11-25 21:42 | 只看该作者
晶体上面有写吖!
模式是ppm,频率没错,还没反应的话,我觉得可以要求退货了:em19:
 楼主| 发表于 2007-11-25 22:02 | 只看该作者
回复 #2 liqing7777 的帖子
我知道外壳上面标示的有,可是标示72M,上72M晶体,没有反应,晶体没有问题
 楼主| 发表于 2007-11-25 22:04 | 只看该作者
晶体没有问题,电机,电池,控,电调都正常,看来就是接收有问题了,
 楼主| 发表于 2007-11-25 22:50 | 只看该作者
已经和卖家联系,估计是买的时候没有讲清楚兼容性的问题,好像这款不兼容福特吧和天地飞,看来要换了,明天找个福特吧再测试确认一下再说了。
