查看: 1332|回复: 9
新买B6的问题
发表于 2007-11-26 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的B6发现第5组侦测的电压比实际高出0.13造成电池冲完后 电压分别是 4.16 4.17 4.19 4.16 4.07 4.20
请问各位前辈可以自己决绝吗? 还是得送厂家修?小弟我先谢谢啦....!
下面这张图的电池电压都是3.70的....:em17:
[ 本帖最后由 痴人无忌 于 2007-11-27 09:06 编辑 ]
发表于 2007-11-26 20:29 | 只看该作者
B6不是可以自己调整截止电压的嘛!
 楼主| 发表于 2007-11-26 21:44 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-11-26 20:29 发表
B6不是可以自己调整截止电压的嘛!
怎么调啊 :em25:
发表于 2007-11-27 05:48 | 只看该作者
原帖由 痴人无忌 于 2007-11-26 21:44 发表
怎么调啊 :em25:
如果你不急着用的话 我可以帮你调 呵呵:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-11-27 08:52 | 只看该作者
回复 #4 模界 的帖子
太好了~:em15: 我不急用 我还有台B5 谢谢帮我调一下  还有这个B6充电6S的只有2组能到4.2 别的都只能到4.17左右..
后悔啊 早知道咬咬牙买个亚托的了..:em17:
[ 本帖最后由 痴人无忌 于 2007-11-27 09:03 编辑 ]
发表于 2007-11-27 09:07 | 只看该作者
电池是旧的叭,内阻不同了
 楼主| 发表于 2007-11-27 09:12 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2007-11-27 09:07 发表
电池是旧的叭,内阻不同了
电池是新的 不管冲什么电池 第5组电压都是只能到4.07   放电也是一样 第5组就是要第0.17 :em18:
发表于 2007-12-2 19:18 | 只看该作者
听说 是IMAX B6 的 出厂调平有问题:em15:
有个  什么GT POWER 的 出厂调的 比较精确  ,其实主要是 态度问题
发表于 2007-12-3 17:17 | 只看该作者
没错,态度问题,归根到底是成本问题:em17:
发表于 2007-12-12 09:30 | 只看该作者
这个可能是态度问题,你的第5组平衡电阻没有工作.要修
