想装条电O,选什么电机好?
想装条电O,选什么电机好?
气象乱报
气象乱报
电梯直达
发表于 2007-11-27 16:16
倒序浏览
想装条电O,手头有2组3S 4400mah 18C的
电池
,可以串联成6S。,电调星星牌的,目前船壳打算用60几cm的,请问
电机
用什么型号的,是3660还是3674,KV值多少合适,请有经验的朋友指教,谢谢。我用6S,KV2045,3660电机跑船暴了磁钢。厂方说是转速太高了,是不是应该选KV在1500这样的电机,就是选3660还是3674有些拿不定注意。相同的KV值3674的最大电流比3660的要大30A这样了。
mono1的视频,实际要慢点,视频的快
2009-01-07
MONO1比较郁闷
2009-01-05
试着发段视频
2008-11-19
DF25船有没有用甲醇机的
2008-08-10
接下来玩什么飞机?
2008-02-15
请问MONO船和O艇有区别吗?
2008-02-13
请教个油机和电机的问题
2008-02-05
想用GP 力再高电池做发射电
2008-01-09
请教FF9的设置
2007-12-28
汽车雨刮器可以改启动器吗?
2007-12-24
keke899
keke899
发表于 2007-11-27 16:43
用3660的可以了
马达暴磁钢的情况我也有过,不过是在空转的情况下暴的,真是倒霉。 一般来讲是不容易暴的,怀疑是磁钢粘的不牢
你的电池放电可以达到70A左右, 用个2000KV的电机是合适的。 用3674的话有点功率过剩
【论坛帮助】
mnsky
mnsky
楼
发表于 2007-11-27 16:50
我是固定翼暴过磁钢
呵。船到没有用。飞高我想这样的品质电机。比较不会出现问题吧
mcintosh
mcintosh
楼
发表于 2007-11-27 17:18
你用 6s 锂电,在空转时电机转速过高,6*4.2*2045=51534 , 超过5W转了。通常无刷电机的安全转速在5W以下。不过你电机转子的品质可能也出了一点问题。
建议你用1500-1800 kv 左右的电机,如果是60cm的船,用3660电机就可以了。
x2box
x2box
楼
发表于 2007-11-27 19:18
:em04: 无刷质量不够好吧,,,,空载不要全油门的,,有可能会出问题的,,下水后用2000kv的话,是很不错的配置的,提前是你的电池也要够好,桨配小一些,速度是不会慢的.
