查看: 1512|回复: 13
不知道3E平衡充怎么样才算充满,,,,,,,,,谢谢各位大大们
发表于 2007-11-27 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近进一台3E充电器,不知道什么时候才算充满,,,,,,我的电池一般都是3S  11.1V的锂电,,,,,请各位大大们帮个帮,,,,,,
发表于 2007-11-27 20:53 | 只看该作者
亮绿灯就充满了
发表于 2007-11-27 20:56 | 只看该作者
有谁能做个3e的精度测试?
 楼主| 发表于 2007-11-27 20:59 | 只看该作者
:em00: 谢谢各位了,我以前用的不是平衡充,所以不太懂,谢谢了哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111:em22: :em00: :em00:
发表于 2007-11-27 21:00 | 只看该作者
我的3CX是绿灯亮后,要等10-20分种平衡下,最后出来的电池才平衡好
 楼主| 发表于 2007-11-27 21:01 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-11-27 21:33 | 只看该作者
我用3e刚冲完就拔下来测电压是4.2 -4.18- 4.2,有什么解决办法?
发表于 2007-11-27 21:38 | 只看该作者
先搞清楚是不是每个电池都是中间的电压底,还有绿灯刚亮要有10分种的平衡时间呢
发表于 2007-11-27 22:53 | 只看该作者
原帖由 火警119 于 2007-11-27 21:00 发表
我看过3cx的电路
就是个运算放大器作的电压比较器。
达到设定电压就翻转,可能反转后还有涓流充电。
但是由于没有采用单片机控制,所以不会自停。。。。。
1A的电流也偏小,充电时间较长。。。。
发表于 2007-11-28 11:03 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-11-28 20:21 | 只看该作者
3E 冲 2200mhA电池要几个小时? 充电电流是多少?
发表于 2007-11-28 22:29 | 只看该作者
一个多小时,充电电流是1.5A:em15:
发表于 2007-11-28 23:04 | 只看该作者
3E  压差大的电池无法应对  造成计算错误 截止电压漂移
回复 #12 四处流浪 的帖子
谢谢!   TERA TH-BC04A锂电充电器和3E哪个好?
