查看: 963|回复: 5
好盈guard25
发表于 2007-11-27 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个问题:好盈guard25的电调,无论把控油门达到最高还是最低然后上电,都是正常提示“123”,没法设定选项……我飞的是小神蜓36号,原装控,请问怎么回事?谢谢!
发表于 2007-11-27 22:21 | 只看该作者
你设置油门行程了么?
发表于 2007-11-27 23:03 | 只看该作者
这不关油门行程的事
LZ请关闭发射机,直接接上电,情况依旧,不相信马上试试……
最可能的原因是接收机不工作,或没有收到油门信号
[ 本帖最后由 OK100 于 2007-11-27 23:05 编辑 ]
发表于 2007-11-28 08:15 | 只看该作者
原帖由 OK100 于 2007-11-27 23:03 发表
这不关油门行程的事
您好,这个问题,之前也有些模友遇到过,原因是 36# 的控造成的,因为 36# 的控在刚通电源的时候,如果检测到油门在最高点,是不认的,自动输出最低点,但是电调在一上电的时候,如果没有检测到油门在最高点,是进不了油门行程及编程设定的,如果是先检测到最低点,再检测到最高点,则会启动马达了。
解决办法是要让 36# 的接收比电调先供电,然后将油门打到最高,然后再给电调供电,这样就没有问题了。
给 36# 的接收先供电,需要将电调的 BEC 输出断开,以免两路 BEC输出烧坏电调及接收机。
如果只是设定参数,也可以用别的控来设或用设定卡。
[ 本帖最后由 好盈科技 于 2007-11-28 08:17 编辑 ]
发表于 2007-11-28 12:15 | 只看该作者
原来36#的控还有这种问题啊,奇怪哦……我的控一直都很正常的,难道是个案问题吗:em17:
操作步骤,先开控,油门最低,然后电调直接上电,听到123的同时立刻把油门推最大,等待一会儿听到嘟嘟两声,然后是56712,进入编程设置……
设置油门行程则是听到嘟嘟两声时,把油门拉到最低,接着听到嘟一声,然后就开始唱歌,可以启动电机了……:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-12-1 21:17 | 只看该作者
谢谢阿,我试试。:em05:
