查看: 987|回复: 11
小声的问问 比例控是什么控?
发表于 2007-11-29 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: :em22:
发表于 2007-11-29 23:23 | 只看该作者
哈哈 比例啊 一般都是 角度啊 行程啊 什么的比例
就是你在遥控器上做 什么动作 或做什么动作的幅度 相应的 设备就做什么动作或做到什么幅度
 楼主| 发表于 2007-11-29 23:38 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2007-11-29 23:23 发表
那就是说玩具控一推油门全开的不是比例控.
谢谢
发表于 2007-11-29 23:54 | 只看该作者
哈哈 那叫开关 控
有若干个 级别 如速度1  速度2  ……
不是比例的
 楼主| 发表于 2007-11-30 00:16 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-11-30 00:34 | 只看该作者
比例,就当是无级变速吧。举个例子,开关控就是只有0,1即开、关。而比例控有0-10之间任意模式,比如5.2或者5.222或者8.223之类的。
发表于 2007-11-30 00:52 | 只看该作者
麻烦哦,比例控,就好象汽车有油门一样,你踩的越重,给的油越多,发动机转的越快。
就是这么个意思。
发表于 2007-12-8 20:40 | 只看该作者
钱烧得越多你的机机就越好:em15:
发表于 2007-12-8 22:03 | 只看该作者
和大家谈谈
我做的就是比例飞机,大家说的差不多,就这个意思,是按真正的滑翔机按一定比例缩小做的呀,遥控当然是可以控制的精度高了而已,就象大家说的无极变速呀,要比你手动挡换的快,稳定那么一点,不过还是有一点是相同的自动档要比手动档贵呀,也就是车费油,模型费米呀,:em15: 兄弟我每天就象是扔钱呢..
发表于 2008-1-10 16:29 | 只看该作者
发表于 2008-1-10 17:11 | 只看该作者
呵呵,真是详细
发表于 2008-1-10 22:49 | 只看该作者
